неисправность электропроводки Ford Focus
tatres
запустил двигатель он 3сек. потроил и умер пропало питание бнзонасоса.Где искать смерть?????Для справки фокус-1 2003год.-115л.с зетек механика Рос сборка.Насос поменял но напряжения на насос не поступает разъём обесточен.
10.01.15  |
10.01.15 |
to tatres:
Предохранитель меняли?
tatres
10.01.15  |
10.01.15 |
Да менял один15 амперник под капотом был сгоревший.На сигналке тоже 1-15амп заменил.но теперь другой геморой обьясню всё по порядку чтоб не было путаницы появилось напряжение насос стал качать но померить давление не чем 15 раз ключом тыкаю потом завелась на несколько сек и заглохло,потом несколько раз пыталась схватить, и всё не стал мучить фильтр перед этим тоже заменил и насос заменил может не хватает напряжения на насос из за какого нибудь каратыша? и он не создаёт нужного давления в системе или отключает насос рано.
10.01.15  |
10.01.15 |
tatres: может не хватает напряжения на насос из за какого нибудь каратыша?
Из-за "коротыша" не может не хватать напряжения. Из-за него сгорает, либо предохранитель, либо машина.
У вас просто пока стоял (движок) могло прихватить конденсат в б.проводе.
Замените свечи, или хотя бы эти прокалите, должон завестись. Если нет, меряйте давление топлива, без этого никуда.
tatres
10.01.15  |
10.01.15 |
свечи поставил новые,фильтр топливный новый сегодня поставил.внесу ясность у меня двигатель зетек 1.8или 2литра не могу понять 115лошадей-16клапанник .А насос я поставил от1.6.там другой движок может както это влияет.Одни говорят что нет другие говорят что да .Какое вообще должно быть давление .он качает бензин импульсом или постояно.Снял трубку с рампы он бжикнул порцию топлива и всё но струя письнула не до потолка как некоторые говоря что должно писать до потолка.
11.01.15  |
11.01.15 |
tatres: Какое вообще должно быть давление .он качает бензин импульсом или постояно.Снял трубку с рампы он бжикнул порцию топлива и всё но струя письнула не до потолка как некоторые говоря что должно писать до потолка.
Давление в топливной рампе все же лучше определять манометром.
tatres
11.01.15  |
11.01.15 |
Я конечно с уважением отношусь к форуму, но вопрос стоял не чем лучше определять давление?смотрите выше я конкретные вопросы задал.(без обид).
11.01.15  |
11.01.15 |
tatres: Я конечно с уважением отношусь к форуму, но вопрос стоял не чем лучше определять давление?смотрите выше я конкретные вопросы задал.(без обид).
Я ничего от себя не придумал. Перечитайте ещё раз свой вопрос. (без обид) Как на него можно по другому ответить?
А определить хватает ли производительности насоса, можно, опять же, только замером давления топлива на всех режимах.
Прочесть об этом можно ЗДЕСЬ .
tatres
13.01.15  |
13.01.15 |
отчёт:промыл форсунки,поменял сгоревшие предохранители,свечи,промыл свой насос и поставил давит теперь3.5-насос мыл описаным средством на форуме .Это жидкое средство для мытья унитазов.силит бэн.эффект аболдеть как карбанклир только хорошо промываем водой.Причина перегорания предохранителей так и не раскрыта.ВСЕМ СПАСИБО ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Djveliar
13.01.15  |
13.01.15 |
Вы написали, что заменили два предохранителя: под капотом 15А и на сигналке 15А. Под капотом сгоревший, а на сигналке тоже сгорел? Или как некоторые делают: "на всякий случай"? Если горелый, то, вероятно, бензонасос блокируется сигналкой, а значит, питание идет через нее. Следовательно, надо смотреть цепь аккум-монтажный блок-сигналка-бензонасос. И старайтесь соблюдать элементарные правила пунктуации. Без обид, просто читать тяжело такие тексты.
tatres
14.01.15  |
14.01.15 |
Нет на сигналке тоже был сгоревший.Так что замена не на всякий случай,я уже выше отписался о результатах.
