ремонт стартера Ford Focus
9600255515
как отремонтировать втягивающее реле
03.01.15  |
03.01.15 |
9600255515: как отремонтировать втягивающее реле
Втягивающее реле поставляется как единая запчасть и считается не ремонтопригодным.
Однако, в крайнем случае, при большом желании и надлежащих электрослесарных навыках можно сделать и это.
Изнашиваются в нём в основном только контактные поверхности болтов и замыкающей пластины. Всё зависит от степени износа оных.
stinger
05.01.15  |
05.01.15 |
*АвтодeД: Изнашиваются в нём в основном только контактные поверхности болтов и замыкающей пластины. Всё зависит от степени износа оных. #
Поддерживаю.Там происходит подгорание контактной группы.И по мере подгорания постепенно становится хуже контакт.Признаками предстоящей замены реле являются щелчки при заводке авто.И чем дальше,тем чаще щёлкает.И в один прекрасный момент машина просто отказывается заводиться. Проще заменить неисправное реле,чем извращаться со старым.Исключение составляют старые авто,на которые очень сложно найти родные запчасти,а так же непреодолимое желание человека повозиться с собственным авто и устранить неисправность без замены детали.Желание похвальное,но хлопотное и на любителя.
zevs2004
07.01.15  |
07.01.15 |
подскажите в чём дело. заменил втягивающее реле на форд фокус 1 1.6 8 клап.на горячую заводиться хорошо,но как только остынет перестаёт работать втягивающее реле
07.01.15  |
07.01.15 |
zevs2004: перестаёт работать втягивающее реле
Самый реальный способ диагностики, попробовать запустить в этот момент, стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер (втягивающее) виноват, или цепи управления.
