Генератор на дизеле. Ford Focus
9600255515
Подскажите пожалуйста сколько должен выдавать зарядный генератор на дизеле
02.01.15  |
02.01.15 |
9600255515: Подскажите пожалуйста сколько должен выдавать зарядный генератор на дизеле
По напряжению, нет разницы, на дизеле или не на дизеле, около 14 вольт. (13.8 - 14.2).
Под нагрузкой. (с включёнными фарами)
9600255515
03.01.15  |
03.01.15 |
Понятно но почему тогда горит контролька зарядки (зарядка 13.9-14.3 )
03.01.15  |
03.01.15 |
9600255515: Понятно но почему тогда горит контролька зарядки (зарядка 13.9-14.3 )
Или генератор стоит нештатный, или нарушена связь генератора с ЭБУ.
9600255515
03.01.15  |
03.01.15 |
генератор простоял год покупал новый всё было нормально до этого
03.01.15  |
03.01.15 |
9600255515: всё было нормально до этого
До чего до этого? До зимы, до ремонта, до ДТП?
Проверяйте разъём и качество, целостность тонких трёх проводов, что идут к генератору.
9600255515
03.01.15  |
03.01.15 |
спасибо за совет посмотрю потом отпишусь (с машиной ни чего не делал лампочка загорелась на ходу. после того как запускаю двигатель в течении минуты лампочка не горит потом загорается при этом показания на тестере не меняются 13.9-14.2)
9600255515
24.01.15  |
24.01.15 |
Заменил регулятор напряжения всё пришло в норму контролька потухла генератор выдаёт 14.9-15.2 вольт
24.01.15  |
24.01.15 |
9600255515: Заменил регулятор напряжения всё пришло в норму контролька потухла генератор выдаёт 14.9-15.2 вольт - генератор простоял год покупал новый
Ещё одно свидетельство, что новый ещё не значит рабочий и вечный. Год генератору и уже сдох рег. напряжения.
Спасибо что отписались.
