Шум из климатконтроля на ФФ2 Ford Focus
new_stammer
Шум в панели, шумит рядом с управлением климатом.
Издается шум, напоминает жужание шмеля )) или работу кассетного магнитофона. Шумит внизу панели по центру, такое впечатление, что шум издается из-за консоли управления климатом. Начинает шуметь сразу после включения зажигания, при отключенном климате.
Форд Фокус 2, 1.6 ghia
Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
06.06.12  |
06.06.12 |
to new_stammer: Может шуметь моторчик вентилятора. Снимите воздушный фильтр салона и продуйте, может быть просто что-то попало.
new_stammer
06.06.12  |
06.06.12 |
а вентилятор салона всегда работает начиная с включения зажигания?
спасибо за совет, надо посмотреть
new_stammer
06.06.12  |
06.06.12 |
сходил послушал место где воздушный фильтр салона (справа от педали газа) там тишина, звук идет от туда, где кнопки есп, подогревы стекол...не тихий, смущает
07.06.12  |
07.06.12 |
to new_stammer: Так фильтр салона сам по себе и не шумит. Шумит именно вентилятор, а он расположен по центру. И включается вместе с запуском двигателя.
Послушайте шум из указанного Вами места на различных оборотах вентилятора. Меняется?
Zergus4
23.06.12  |
23.06.12 |
Сегодня обнаружил такую же проблему, комплектация та же.
23.06.12  |
23.06.12 |
to Zergus4: Начинайте с проверки моторчика, о чем писал выше Messir.
Naumov_55
25.06.12  |
25.06.12 |
New strammer разобрался с шумом?в чем причина? У меня аналогичная проблема..
25.06.12  |
25.06.12 |
to Naumov_55: для начала найдите источник шума.
Naumov_55
25.06.12  |
25.06.12 |
Под климатом где кнопки подогрева стекол..когда открыта крышка полки под климатом то звук слышен сильнее
25.06.12  |
25.06.12 |
to Naumov_55: С увеличением оборотов вентилятора, шум увеличивается?
Naumov_55
25.06.12  |
25.06.12 |
Нет.
26.06.12  |
26.06.12 |
to Naumov_55: похоже шумит обшивка либо крепления регулятора воздуха.
27.06.12  |
27.06.12 |
Naumov_55: Нет. #
В таком случае, Вам не о чем беспокоится. Это жужжит датчик температуры воздуха в салоне. Внутри датчика стоит маленький вентилятор, который всасывает воздух, вот он и жужжит.
new_stammer
28.06.12  |
28.06.12 |
да, прав Messir в предыдушем сообщении. Это шум из моторчика датчика температуры климата. Он зачем-то включается вместе с зажиганием, при отключенном климоте. https://edwn.narod.ru/ford_focus/focus_fan_inside_sensor_.html
у меня такая проблема, но свой не починю, руки не доходят
