Здравствуйте!есть такая проблема.с приходом холодов каждый раз на холодную загорается лампочка зарядки.при прогретом двигателе такого нет и с приходом тепла эта проблема исчезает и появляется только осенью второй год подряд.заметил то что если заглушить и завести по новой то она гаснет и если пошевелить на генераторе контакты но это не всегда помогает.с прогретым двигателем проблемы нет. Подскажите в чём может быть дело?Заранее благодарен!!!авто FF1 USA 2001 zetec 2.0L
Заголовок до корректирования - генератор
