где концевик водительской двери? Ford Focus
piloterist
Началась такая фигня. открываю водительскую дверь - соответствующая лампочка может начать помаргивать или не загореться вообще. Если моргнет, то вместе со звуком как будто свет не выключил. Решил что глючит концевик двери, так как открытие любой другой двери отрабатывает отлично. А вот где он не пойму, вунтри двери что-ли?
Подскажите пожалуйста, а то двери ещё не разбивал ни разу =)
St M
30.05.12  |
30.05.12 |
to piloterist: Здр-сте. Там "геркон" -его видно по пластиковой ответке, но лазить туда крайний случай. Проблема в колодке двери: разъединить и прыснуть WD-40, а лучше спец для электрики. С уважен.
31.05.12  |
31.05.12 |
to piloterist: Концевик находится в самом замке двери.
31.05.12  |
31.05.12 |
Подтверждаю, концевик в замке. Как его снять есть в FAQ.
piloterist
01.06.12  |
01.06.12 |
А ссылкой не поможете? Что-то пролистал и не нашел нужного раздела
Заранее спасибо
to vitalliy:
01.06.12  |
01.06.12 |
FAQ, кузов и тема "Снятие обшивки вод. двери". В конце темы несколько фоток как добраться до замка. https://autopeople.ru/forum/ford/focus/kuzov/66106.html
foxuaz
22.11.15  |
22.11.15 |
блин перестала работать подсветка ног и зажигание света в салоне на авто не на одно открывание дверей свет не реагирует.как можно быстро найти проблему.
22.11.15  |
22.11.15 |
to foxuaz: Проверить, сгорел, заменить предохранитель. (с этого начать)
