Зажигание выключается не ключом, а фарами. Ford Focus
Alvitya
Подскажите пожалуйста .Вчера сломались дворники лобового стекла ,думали предохранитель один "умный"электрик вытащил предохранители по очереди в следствии чего зажигание машины ключом не выключается!!!!! Я вытаскиваю ключ а машина работает и выключить ее можно если выключить габариты !!! Видимо где то сидит масса ,не знаю что делать.
AL-DL
14.12.14  |
14.12.14 |
Не ясно описали проблему. Это случилось после вмешательства псевдо умельца? Возможно он предохранитель воткнул не в свое место. Как работало авто до вмешательства. Есть ли авто свет.
Alvitya
14.12.14  |
14.12.14 |
Проверили предохранители вроде все на своих местах,все прозвонили вроде все работаю, по еняли моторчик стеклоочистителя-дворники заработали но появилась другая проблема (сначала зажигание с ключа не выключалось а только ручкой выключения фар) потом скинули клему массы с акб и теперь габариты включаются при вставке ключа а раньше только при повороте ручки включения фар! Вопрос в том где и что может коротить на массу
14.12.14  |
14.12.14 |
Alvitya: Вопрос в том где и что может коротить на массу.
При чём здесь масса? Если бы что-то коротило на массу сгорел бы предохранитель или машина.
Здесь наоборот непонятные завязки по плюсу.
Alvitya
15.12.14  |
15.12.14 |
Теперь думаю не воткнул ли чудо электрик какой нибудь предохранитель которого раньше не было ?прочитали на другом форуме что есть предохранитель отдельно отвечающий за авто свет, типо даже при нулевом положении ручки включения осветительных приборов этот автосвет будет включаться при включении зажигания
Alvitya
15.12.14  |
15.12.14 |
И еще на плюсе АКБ искрит клема(
Djveliar
15.12.14  |
15.12.14 |
Alvitya: типо даже при нулевом положении ручки включения осветительных приборов этот автосвет будет включаться при включении зажигания
Это в России не практикуется. Но за границей это является обязательным условием, чтобы при включении зажигания включался ближний свет фар. У меня был импортный старенький ford escort, и у него было именно так по штату.
P.S. Всегда неприятно, когда кулибины лезут в штатную проводку и наводят там свои порядки... Я всегда стремлюсь сделать так как должно быть по умолчанию. Чего и вам советую.
Alvitya
15.12.14  |
15.12.14 |
Понятно конечно но когда приезжаешь на СТО ждешь помощи специалиста а тут такой электрик оказался, знали бы поехали в другой сервис !Я думаю если сделать компьютерную диагностику то она ничего не даст???
Alvitya
15.12.14  |
15.12.14 |
Честно говоря видимо все таки на дилерскую сто придеться ехать так как страшно не загориться ли что нибудь под торпедой ... знакомые сказали что в контактной группе что то может быть в шлейфе
Djveliar
15.12.14  |
15.12.14 |
Если нет знакомого ГУРУ по фордовской электрике, то можно попробовать на СТО. Предварительно желательно узнать отзывы о мастерах. Ибо не на каждой станции есть хорошие специалисты.
Alvitya
15.12.14  |
15.12.14 |
Буду искать мне как девушке сложнее потому что как это мягко сказать -везде стараются НАПАРИТЬ!
AL-DL
15.12.14  |
15.12.14 |
Так вы и не ответили есть у вас авто свет или нет. Попробуйте вытащить предохранитель F110.
