Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто нибудь менял хоть раз предохранители на вентиляторе салонном фокуса 1, 1,8 движка? У меня получается такая проблема в положении 1-3 вентилятор молчит в 4-м положении вентилятор работает. все предохранители которые идут под рулевой колонкой слева исправны и работают отлично, а есть ещё один предохранитель который находится где то возле самого вентилятора где бардачёк находится, точнее за ним.
Разобрал всё что там только можно, и по ходу предохранитель находится если смотреть на всё это устройство сидя с пасажирского сидения слева закреплённое на корпусе на 3-х болтах, до которых не реально дотянуться так как там до корпуса машины всего 2-3 см остаётся, точнее подлезть что бы их открутить. Подскажите пожалуйста где именно находится предохранитель этот, и как до него залесть или открутить... Если есть возможность у кого сделать снимок и указать где именно находится предохранитель буду очень рад.
