Общий сбой электрики после отключения АКБ Ford Focus
Водитель Форд Фокус
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, что то у меня разом все ёкнулось, отключал аккумулятор проверил предохранители потом снова подключил аккумулятор, включил зажигание при движении автомобиля выдал сообщение "неисправность коробки" и тут же "неисправность двигателя", далее при включении задней скорости не включается парктроник при заведенном а/м горит и не отключается индикатор обогрев ветрового стекла, а ещё при выключении двигателя через пару секунд щелкает датчик положения дроссельной заслонки.
11.05.12  |
11.05.12 |
to Водитель Форд Фокус: А зачем отключать акб для проверки предохранителей?
Снимите клемму снова на пару минут. При этом, все потребители должны быть отключены.
AL-DL
12.05.12  |
12.05.12 |
Может при подключении клеммы попала грязь, окисная пленка, короче, плохой контакт. Попробовать снять клемму, почистить, плотно пастивить и хорошо закрутить.
Водитель Форд Фокус
12.05.12  |
12.05.12 |
Всегда отключаю, когда с электрикой связываюсь. Клеммы скидывал, зачистил, проверил все массы - никакого эффекта. Сообщение "неисправность коробки" и тут же "неисправность двигателя", загорается через 5 сек. только при включении акпп в положение R , не горят фонари заднего хода и парктроник, увеличивается расход топлива до 14,5 л/100, и акпп подёргивается при вкл. всех положений, а при движении вперёд (без вкл. R) всё нормально провалов нет и расход уменьшается до 13/100. двигатель в обоих случаях на хх работает ровно, при движении вроде тоже ничего. из-за модуля газа не может быть (менял фильтр салона)? также не горят туманки и не выключается индикатор вкл. обогрева ветрового стекла (а сам не включен). при заведённом двигателе на хх при нажатии педали тормоза слышен щелчок в районе селектора, раньше не замечал.
фф2, 2006г., 1.6 Дуратек 16 кл., акпп 4F27E
12.05.12  |
12.05.12 |
to Водитель Форд Фокус: Надо проверить предохранители. Теперь уже не скидывая клеммы, при помощи вольтметра или контрольной лампы. Напряжение на входе и на выходе.
«Электрика»
14.05.12  |
14.05.12 |
to Водитель Форд Фокус: щелчок это разблокировка селектора передач,то что две ошибки(двиг.короб.) это из за АКПП. Считывайте ошибки,возможно дело в датчике "Ингибитор" Если АКПП в ошибке то и переключения будут жесткие.
