Нет искры. Ford Focus
blyd
нет искры в 1цилиндре свеча и провод хорошие, может катушка не давать искру только на 1цилиндр?
23.12.12  |
23.12.12 |
blyd: нет искры в 1цилиндре свеча и провод хорошие, может катушка не давать искру только на 1цилиндр? #
Да, может.
23.12.12  |
23.12.12 |
ildar24: почему не подает искру на вторую и четвертую свечу? год выпуска 2002.американец #
Причиной может быть неисправность ЭБУ или же самой катушки. Проверьте состояние проводки и состояние корпуса катушки на отсутствие трещин.
Oleg 553
23.01.13  |
23.01.13 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нет искры на двух целидрах1,4. Заменил провода, свечи, катушку. Все равно нет. В чем может быть еще причина.
24.01.13  |
24.01.13 |
to Oleg 553: Здравствуйте. Причина может быть в обрыве цепи низкого напряжения питания катушки.
Катушку поставили заведомо исправную?
Oleg 553
25.01.13  |
25.01.13 |
Здравствуйте! Да,
25.01.13  |
25.01.13 |
to Oleg 553: Проверяйте проводку к катушке и разъем. Прозвоните все.
Oleg 553
01.02.13  |
01.02.13 |
Прозвонили проводку от блока к катушке, все равно нет. Поменяли дотчик каленвала, нет. Есть ли вероятность чтонеисправлен сам блок.
Semenzzzzzzzzzz
31.07.15  |
31.07.15 |
подскажите пощалйуста машина не заводиться нет искры не в одной свече поменял катушку процесса нет! В чем причина подскажмите???
moto-ig
01.08.15  |
01.08.15 |
to Semenz: для начала замеряйте входной ток К катушке зажигания.
Если нету - рыть в обратном от катушки порядке. И после чего пропала искра ?
