Двери не открываются ключом (FF1) Ford Focus
RIAZANHIK
не открываются ключём замки дверей, ключ работает только на закрывание приходится с пульта сначала ставить на сигналку потом пультом открывать может кто подскажет в чём причина?
27.02.12  |
27.02.12 |
to RIAZANHIK: Скорее всего, дело в самом замке внутри двери. Надо вскрыть обшивку и проверить контакты и проводку.
RIAZANHIK
27.02.12  |
27.02.12 |
а может есть какая то блокировка? потому что ни обе двери ни багажник ключ не открывает и на самом ключе кнопки не работают, батарейку менял - бесполезно. все только с брелка открывается
28.02.12  |
28.02.12 |
RIAZANHIK: а может есть какая то блокировка? потому что ни обе двери ни багажник ключ не открывает и на самом ключе кнопки не работают, батарейку менял - бесполезно. все только с брелка открывается #
Вы первый хозяин? Раньше все нормально работало?
imankulov-1984
23.05.13  |
23.05.13 |
у меня тоже проблема с дверьми ключом закрывается но не открывается фф1
23.05.13  |
23.05.13 |
imankulov-1984: у меня тоже проблема с дверьми ключом закрывается но не открывается фф1 #
А у Вас после чего так стало?
Luxsor
30.05.13  |
30.05.13 |
У меня так же пока ни знаю что делать. Можно нормальную сигналку с обраткой поставить и забить. Но лучше сделать неприятно.
30.05.13  |
30.05.13 |
to Luxsor: Надо проверить проводку. Может просто где-то обрыв.
Drovas
09.06.13  |
09.06.13 |
Всем привет! ключём открывает принудительно поэтому хотя бы двероь водителя ключь должен открыть, т.к если проводка в обрыве то остальные управляться не будут. для начала открой двери по очереди и посмотри срабатавеет микрик на каждую дверь и в каком положении ручки. попробуй изнутри закрыть и открыть будет видно какая ручуа глючит.
