не работают дворники Ford Focus
Kalina02011977
В дороге в дождливую погоду перестали работать дворники.Реле не щелкает. Просто тишина.что может быть.причина.?
28.10.14  |
28.10.14 |
to Kalina02011977:
Причин может быть несколько, а начать поиск неполадки всё равно придётся с проверки предохранителей.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
Kalina02011977
28.10.14  |
28.10.14 |
хорошо проверю. благодарю.
Kalina02011977
28.10.14  |
28.10.14 |
а где находиться реле и моторчик дворников ff1
shtau
28.10.14  |
28.10.14 |
может контакты затерлись в переключателе. у меня затерлись и в крайнем нижнем положении (один раз смахивают) а так же при нажатии на омыватель не срабатывают...
Kalina02011977
28.10.14  |
28.10.14 |
*АвтодeД
Искренне благодарю. вопрос решил заменой предохранителя.
maksunoff45
28.10.14  |
28.10.14 |
to shtau: по затертым контактам на форуме есть интересная тема с фотографиями, мне очень пригодилось
