Глохнет с включенным светом((( Ford Focus
Sabina_uz89
Доброго времени суток!Форд фокус 2 2004 г.в.2.0,АКПП,Американец.Машина стала глохнуть при остановках на перекрестках либо светофорах при нажатие пидали тормоза.
Поворачиваешь ключ,заводишь и едет дальше.Стала замечать что это только при включенном дневном свете(Установлен ксенон).
На габаритах езжу без проблем,стою часами в пробках.Магнитола маргает.Была в сервисе,замерили напряжение заряда батареи(13 не знаю сколько должно быть)Но это максимальное напряжение,а в среднем до 13,напряжение прыгает очень резко.Они сказали что дело в генераторе,возили его на ремонт сказали не ремонтируемый.
Проводка обгорела,корпус треснутый.Привезли,поставили его же,пока на нем и езжу.Новый через месяц с Америки приедет.
Я не особо уверена,что поставив новый генератор проблема исчезнет!Просто езжу с ребенком,и скоро уже зима,не хотелось бы где нибудь в холод встать.Очень жду советов!
17.10.14  |
17.10.14 |
Sabina_uz89: Я не особо уверена,что поставив новый генератор проблема исчезнет!
Но с замены генератора всё равно придётся начать.
И параллельно проверить все контакты толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую перемычку, корпус машины - двигатель.
Должно быть 13,8-14,2 с включёнными фарами.
Sabina_uz89
17.10.14  |
17.10.14 |
Спасибо,буду иметь в виду!
