В общем в кратце! завожу машину и она начинает глохнуть обороты кидает от200 до 900, потом она всетаки устаканивается , на900 оборотах и на них прогревается( такое ощущение что она уже прогрелась такие обороты)
а должно 1100 и медленно при прогреве спуститься до холостых 900.
что уже делал кхх снимал промывал, в тестовом режиме смотрел температуру( датчик) показывает как на улице!
Подскажите кто сталкивался не реально достала проблема???? да кстати когда прогреется не рывков нет при езде, обороты холостые опять же 900, ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ!!!
