Ремонт жгута багажника Ford Focus
arnold001
Здравствуйте господа!У меня на фокусе II (2005г) такая проблема:Оборвались провода в шине между кузовом и багажником идущие на злектрозамок и освещения номера.Помогите найти схему,чтобы  соединить их,так как они все шесть проводов черного цвета.
08.12.11  |
08.12.11 |
to arnold001: По больше информации дайте об авто. С такими работами советовал бы грамотному электрику.
08.12.11  |
08.12.11 |
arnold001: Здравствуйте господа!У меня на фокусе II (2005г) такая проблема:Оборвались провода в шине между кузовом и багажником идущие на злектрозамок и освещения номера.Помогите найти схему,чтобы соединить их,так как они все шесть проводов черного цвета. #
На схеме все провода тоже будут черного цвета.
Надо прозванивать по 1 проводу. Например, включить/выключить габариты и найти + подсветки номерного знака, нажать кнопку открытия багажника и наяти питание на замок. Также, в жгуте подается и минус.
Если Вы дружите с электрикой, то это легко сделать. Если же нет, то никакая схема не поможет - только ехать к электрику.
arnold001
08.12.11  |
08.12.11 |
Спасибо за такой ответ!Но сейчас на улице холодно прозванивать провода! А есть схемы-принципиальные монтажные,там каждый провод отдельно можно просмотреть.Так с такой схемой можно в тепле дома паять-скреплять.
arnold001
08.12.11  |
08.12.11 |
Вроде полная информация ФФ2 седан.Вот фото обрыва проводки-https://www.focus2-club.ru/forum/index.php?showtopic=3138&pid=44559&st=0&#entry44559
arnold001
08.12.11  |
08.12.11 |
ВОТ полная информация:ФФ2.седан.тренд.1,6-115л.с.2005год.штатная сигналка.открывания багажника снаружи.
08.12.11  |
08.12.11 |
to arnold001: Да, теперь идея Ваша ясна.
Попробуйте скачать схему отсюда. Может что-то интересное будет.
И еще сюда загляните.
arnold001
09.12.11  |
09.12.11 |
Спасибо за ответ!Но толку нету-они или не открываюся или в другом формате или бестолковые(пробовал на двух ПК).Почему я обратился на ФОРУМ и здесь тоже ерунда.И ещё умные люди пишут что эта тема существует и там Я был,а толку НЕТУ.
09.12.11  |
09.12.11 |
arnold001: Но толку нету-они или не открываюся или в другом формате или бестолковые #
Там файл в формате rar. Это архив, который надо распаковать.
