При включении зажигания негромкое жужжание в районе климата (FF2) Ford Focus
malich
Добрый день,подскажите кто сталкивался с этой проблеммой: на 2 -м Форд Фокусе 2007 года,испанец,пробег 72 тыс., при включении зажигания появляется небольшое жужжание под панелью управления климатом (хорошо слышен когда двигатель еще не заведен).
AL-DL
30.11.11  |
30.11.11 |
Вроде бы там стоит микровентилятор обдува датчика температуры салона. Если шумит, значит высохла смазка.
01.12.11  |
01.12.11 |
to malich: Доброго времени суток. Если у вас климат, то будет наблюдаться кратковременное включение вентилятора. Может подшипник жужжит, или сам вентилятор.
01.12.11  |
01.12.11 |
Rain: Если у вас климат, то будет наблюдаться кратковременное включение вентилятора. Может подшипник жужжит, или сам вентилятор. #
Поддерживаю. Возможно так же грязь попала или листья.
01.12.11  |
01.12.11 |
to malich: Здравствуйте.
Вполне возможно, это звук инициализации блока заслонок климат-контроля.
malich
03.12.11  |
03.12.11 |
to mATr1xX:спасибо за внимание ребята,но ведь жужжание слышно даже если климат не включен ... и еще,через какое-то время жужжание прекращается.
03.12.11  |
03.12.11 |
to malich: А ему и не надо быть включенным. У него есть свои установки по умолчанию.
malich
03.12.11  |
03.12.11 |
... есть какие-то предложения по устранению, кроме конечно как посетить официалов,они ко... сдеруть "три шкуры".Спасибо.
03.12.11  |
03.12.11 |
Обязательно устранять? Есть машинки где заслонки закрываются после того как ДВС глушишь. И когда запускаешь тоже.
05.12.11  |
05.12.11 |
malich: ... есть какие-то предложения по устранению, кроме конечно как посетить официалов,они ко... сдеруть "три шкуры".Спасибо. #
Если авто на гарантии то могут провести работы бесплатно.
05.12.11  |
05.12.11 |
А чего там устранять? Не мешайте машине работать и все
если сильно напрягает, меняйте свое авто на авто без климата. Все просто.
