После заправки все равно горит значок топлива и показывает старый пробег до заправки Ford Focus
fill
Всем добрый! После 80остатка до заправки загорелся сигнал "топливо" после заправки не погас и показатель пробег до заправки остался тот-же потом стал показывать не правильный остаток до заправки (обнулил пробег и смотрел по нему),Пробег по километражу показывает правильно,ошибок копм. не показывает.Можно ли что-то предпринять в "домашних условиях".Помогите советом. Заранее спасибо. ФОРД Ф.2 2006г пробег 80т.км.Раньше проблем с компьютером не было.
13.11.11  |
13.11.11 |
Да это скорей всего с датчиком проблемка.
fill
14.11.11  |
14.11.11 |
Датчик чего и где находится,стрелочный работает.Спасибо
14.11.11  |
14.11.11 |
to fill: Датчик топлива.
fill
14.11.11  |
14.11.11 |
Не знаю что произошло,но после ещё одной заправки(в баке оставалось литров 15-17)знак топливо благополучно погас и остаток км. до заправки показывает правильно(не трудно подсчитать зная сколько бензина в баке и сколько машинка "ест").И всё таки хотелось бы понять что произошло на будущее.Спасибо
14.11.11  |
14.11.11 |
Подклинил датчик уровня топлива. Он находится в баке.
14.11.11  |
14.11.11 |
vitalliy: Подклинил датчик уровня топлива. Он находится в баке. #
Поддерживаю.
to fill: Попробуйте сильно раскачать машину, когда будет 3/4 или полбака. Возможно, что датчик сам оживет.
fill
14.11.11  |
14.11.11 |
Всем спасибо.Просто если датчик тормознул почему стрелочный (не знаю как правильно)индикатор работал.Ну вот пол дня проездил всё пока нормально.
14.11.11  |
14.11.11 |
fill: Всем спасибо.Просто если датчик тормознул почему стрелочный (не знаю как правильно)индикатор работал.Ну вот пол дня проездил всё пока нормально. #
Это временно, в скором времени думаю вновь выскочит.
15.11.11  |
15.11.11 |
Значит дело может быть в контактах датчика резерва.
15.11.11  |
15.11.11 |
Messir: Значит дело может быть в контактах датчика резерва. #
Наверняка. Они независимы.
fill
15.11.11  |
15.11.11 |
Даже не знал о таком. Он тоже находится в баке?
15.11.11  |
15.11.11 |
fill: Даже не знал о таком. Он тоже находится в баке? #
Да в баке.
Указатель уровня топлива
Прибор применяется совместно с датчиком БМ-150, который устанавливается в топливном баке. Этим датчиком также включается контрольная лампа резерва топлива, когда в баке осталось 4–6,5 л бензина.
При сопротивлении датчика 285–335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100–135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7–25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы
fill
15.11.11  |
15.11.11 |
Спасибо.значить если что полезем в бак .только такая это маета без лючка.всё руки не доходят вырезать.а видно придёться один раз это сделать.
shtax
17.11.11  |
17.11.11 |
у меня часто такое бывает после заправки как горела лампочка так и горит,стоит немного постоять или пару раз завести и заглушить все норм становится,уже даже внимания не обращаю))))
17.11.11  |
17.11.11 |
fill: Спасибо.значить если что полезем в бак .только такая это маета без лючка.всё руки не доходят вырезать.а видно придёться один раз это сделать. #
Вот заодно и сеточку удастся почистить. Очень полезно, кстати.
17.11.11  |
17.11.11 |
shtax: у меня часто такое бывает после заправки как горела лампочка так и горит,стоит немного постоять или пару раз завести и заглушить все норм становится,уже даже внимания не обращаю)))) #
Это обычно после того как попадается не качественное топливо.
West96
14.01.12  |
14.01.12 |
Да все просто обычно датчик замерзает)) если заправляешь меньше 7 литров когда горит лампочка то в компьютере ниче не изменится, я на Форд Фьюжине на багажник садился и качал машину после этого все показывало и так каждый раз. весной такой проблемы нету
14.01.12  |
14.01.12 |
West96: Да все просто обычно датчик замерзает)) #
Обычно датчик замерзает если в баке вода или конденсат. При этом прибор может показывать что угодно...
maser1
24.01.12  |
24.01.12 |
у меня уже было такое 3 дня ездил постоянно горел датчик топлива, заправил полный бак и всё нормализовалось...
24.01.12  |
24.01.12 |
to maser1: Зимой желательно держать бак больше половины. И когда ставите авто на долгую стоянку.
