Мерцают все лампочки Ford Focus
mkamorin
добрый день! недавно поменял генератор поставил оригинал всё как надо, но после замены иногда на холостых мерцают обсалютно все лампочки. мерил зарядку выдаёт без нагрузки 14,6 под нагрузкой 14,2
Что может быть?
20.10.11  |
20.10.11 |
to mkamorin: Плохой контакт приборки или же проблема с контактом генератора.
20.10.11  |
20.10.11 |
to mkamorin: абсолютно точно, дело в контактах - либо приборка шалит, либо проводка и клеммы генератора.
29.01.13  |
29.01.13 |
Zahovich: Всем привет!
Кто может помогите с сложившейся ситуацией!
У меня форд фокус 1 1.8 2001г.в.
Проблема собственно в том что Идет постоянное мерцание Приборки и соответсвенно света фар Причем раньше происходило только исключительно почти при полной остановке и каких то факторов(это опускание стекол Вкл печки Вкл освещения и тд) И так генератор менял Массу проверял Что еще нужно сделать? Или проще к дилеру в ТехЦентр ехать?
Впринципе до того как меняли Генератор Была проблема еще в том при полном торможении Падали обороты и падало напряжение....Машина почти глохла....В итоге довел до того что генератор полностью перестал Заряжать И в Итоге машина Заглохла на ходу и завести не смог... Поменяли генератор...но в итоге иногда обороты падают но пока что на немного....но пульсация света оч заметна.
Что можете посоветовать? #
Здравствуйте.
Вам следует проверить состояние контактов аккумулятора, надежное соединение массы кузова с массой двигателя, а так же состояние щеток генератора и его контактных колец.
Zahovich
29.01.13  |
29.01.13 |
Контакты проверю А генератор уже отлетает .
30.01.13  |
30.01.13 |
Zahovich: А генератор уже отлетает #
В смысле не работает?
FDDok
01.02.13  |
01.02.13 |
У меня проблема тоже после поломки генератора идёт перезаряд 16-17, поменял диодный мост с реле , замерял зарядка идёт 14,8-14,9, но к примеру при остановке на светофоре обороты падают вниз до 200-300 секунд на 10 ,потом всё приходит в норму, что не так?
Бурый
01.02.13  |
01.02.13 |
нормальное наряжение для генератора 13.8-14.2
14.9-перезаряд что сказываеться так же отрицательно на акб как и недозаряд
FDDok
02.02.13  |
02.02.13 |
как вернуть в норму? диодный мост и реле новые
04.02.13  |
04.02.13 |
FDDok: У меня проблема тоже после поломки генератора идёт перезаряд 16-17, поменял диодный мост с реле , замерял зарядка идёт 14,8-14,9, но к примеру при остановке на светофоре обороты падают вниз до 200-300 секунд на 10 ,потом всё приходит в норму, что не так? #
Замерьте напряжение на средних оборотах, при включенном дальнем свете фар.
Галахас
26.06.14  |
26.06.14 |
Столкнулся с похожей проблемой. На холодную или когда поездки короткие все хорошо. но когда прогреется или еду далеко свет мерцает и сильно. От совсем тускло до нормального. Думал реле, поехал менять, но поставив новое реле генератор перестал давать зарядку 8/ поставили старое все работает. Генератор правда не родной, ставили до меня, но ведь зарядка идет в норме, все остальное работает. Подскажите что можно сделать? Понятно что самое простое замена 2гены2, но может есть другие пути...=)
26.06.14  |
26.06.14 |
Галахас: Понятно что самое простое замена гены, но может есть другие пути..Генератор правда не родной
На Фокусе приспособить не родной генератор без изменения эл.схемы зарядки не получится.
Или ставить родной, или переделать схему зарядки под тот генератор, что поставили.
