бортовой компьютер Ford Focus
sasa2639
Подскажите пожалуйста сегодня стал обладателем форд фокус 2 рейсталинг 2008 года хэтчбэк, еще один вопрос, все время на бортовом компьютере горит открыта задняя левая дверь, как исправить, при этом даерь закрыта и на центральный замок ставится. И еще вопрос какие лампы должны гореть при повороте ключа а потом тухнуть, просто лампа открыта дверь не загорается при проверке вообще или ее нет в таких моделях, извините за  такие вопросы просто раньше с фордами не сталкивался и стаж вождения маленький.
kuembala
29.08.14  |
29.08.14 |
to sasa2639: проблема в концевике двери. меняется в сборе с замком. удовольствие дорогое. есть другое решение. замкнуть провод концевика на массу и пусть машина думает что дверь всегда закрыта.
sasa2639
30.08.14  |
30.08.14 |
Если замкнуть провод на массу, проблем потом с сигналкой не будет? хочу поставить сигнализацию пока только центральный замок.И где лучше всего замкнуть?
kuembala
30.08.14  |
30.08.14 |
to sasa2639: ругаться сигнализация не будет, так как будет думать что дверь закрыта. а сейчас по факту открыта. провод можно найти на блоке предохранителей под бардачком в ногах пассажира. цвет провода не помню. поищите на сайтах установщиков. я бы замкнул его прямо на жгуте выходящего из проблемной двери
sasa2639
30.08.14  |
30.08.14 |
Извините если глупо прозвучит вопрос но замкнуть лучше прямо на корпус или вычислить в этом жгуте провод минуса и прикрутить. Я так понял вы имеете ввиду жгут выходящий из двери который в гофре .
kuembala
31.08.14  |
31.08.14 |
to sasa2639: жгут выходящий из двери. черно/оранжевый провод. вызванивайте на месте, информация не сто процентная. насчет массы, как пожелаете. можете вычислить в том же жгуте. на проводе концевика слаботочный плюс. поэтому когда его найдете подайте на него массу через лампочный автомобильный пробник
