Не работает омыватель лобового стекла Ford Focus
sasa2639
Подскажите пожалуйста сегодня стал обладателем форд фокус 2 рейсталинг 2008 года хэтчбэк, с косяками, один из них не работает омыватель лобового стекла а заднее работает нормально, куда лезть что проверить раньше с фордами не сталкивался.
kuembala
29.08.14  |
29.08.14 |
to sasa2639: вызванивать провод до насоса, и убедиться что все к нему приходит. затем проверить сам мотор
sasa2639
30.08.14  |
30.08.14 |
разобрался дело в кнопке на подрулевом переключателе при сильном нажатии срабатывает, не подскажете как снять кнопку? или нужно сеимать весь подрулевой?
