Самопроизвольное срабатывание сигнализации. Ford Focus
drug07g
Здравствуйте! Может кто сталкивался .У меня на фокусе 2 сигнализация TAMOHAWK после каждой  постановки под охрану  через час или два начинется ложное сробатывание сигнализации а на брелке показывает открытие багажника (кузов хэчбек)
03.09.11  |
03.09.11 |
Недоконтакт в цепи концевика багажника, точнее замыкание.
03.09.11  |
03.09.11 |
vitalliy: Недоконтакт в цепи концевика багажника, точнее замыкание. #
Поддерживаю.
04.09.11  |
04.09.11 |
to drug07g: Ставили давно ? Если же ставили в сервисе, езжайте к ним.
Или проверяйте же проверяйте.
drug07g
04.09.11  |
04.09.11 |
vitalliy:
А стоит ли самому исправить это замыкание концевика или поменять его, если да то как , или лучше в сервис поехать?
Qashara
04.09.11  |
04.09.11 |
у меня тоже проблемма с сигнализацией, после постановки на охрану она срабатывает ровно через пол часа орет и затыкаеться и больше несрабатывает без причин, так же есль она сработала то с брека беру откр. и закрыв. машину и все в норме:( Сигнализация Монгуст устанавливали в специализированном сервисе,правда в другом городе датчик удара уже полностью вывернут на минус и всёравно срабатывает!?!?! В чем тогда причина у меня! И заметьте что срабатывает ровно через 30 мин. ни позже не меньже! Уже можно часы сверять по ней:)))
04.09.11  |
04.09.11 |
drug07g, если это именно концевик то он находится внутри замка. Но есть вероятность замыкания в цепи или месте подключения сигналки. Так-же и в самой сигналке возможен глюк.
06.09.11  |
06.09.11 |
to drug07g: В вашем случаи скорей всего проблема в самой сигнализации (блоке)
drug07g
15.10.11  |
15.10.11 |
drug07g:
Хочу поделиться решением проблеммы, проблема опознана, ложный сигнал исходил от замка багажника. Сейчас я отключил замок от цепи сигнализации и всё нормально.
15.10.11  |
15.10.11 |
drug07g: Хочу поделиться решением проблеммы, проблема опознана, ложный сигнал исходил от замка багажника. Сейчас я отключил замок от цепи сигнализации и всё нормально. #
Спасибо за отзыв.
17.10.11  |
17.10.11 |
to drug07g: Спасибо что отписались.
ahfywepbr
13.06.12  |
13.06.12 |
у меня на рено мегоне турбо дизель самопроизвольное срабатывание сигнализации в любом состоянии положения замков запирания или открытия . что это может быть ?? и автомагнитола не включается в.
ahfywepbr
13.06.12  |
13.06.12 |
спасибо
