не идет ток на замок зажигания Ford Focus
dimas666
всем добрых суток.при езде загорлись все лампочки панели .через пару метров заглохла и больше панель не реагирует на замок ни насос ничего !!!!кинул провод с акамулятора на замок на плюс все заработало !!! что может быть может реле или обрыв в проводе? вообщем питание не идет на замок .если реле то какое???
26.05.14  |
26.05.14 |
to dimas39: Проверьте вот эти плавкие вставки в подкапотном блоке.
dimas666
26.05.14  |
26.05.14 |
да действительно предохранитель,причина его згорания!?вот вы пишете желтый 60 ам а у меня стоит зеленый 30 ам!!
dimas666
26.05.14  |
26.05.14 |
он большой а не маленький
