Сгорает предохранитель. Ford Focus
mimi36
При наборе скорости,упала стрелка спидометра,подниматься отказалась наотрез.Под капотом в блоке,сгорел предохранитель на 10А,раньше это лечилось заменой на новый,а в этот раз при включении зажигания каждый новый предохр. перегорает с эффектным щелчком!
То что это короткое замыкание в цепи я умом понимаю,вопрос откуда копать чтобы ближе к истине было!? И еще один вопрос каждый раз при старте двигателя включается вентилятор,на температуру двигателя влияет слабо!
Dima877
25.06.15  |
25.06.15 |
Та же проблема, тоже сгорает предохранитель, при движении матор дергается, очень бы хотелось узнать где искать проблему, чтобы весь жгут не дербанить и пол "морды" не разбирать
25.06.15  |
25.06.15 |
Dima877: чтобы весь жгут не дербанить и пол "морды" не разбирать
Для этого нужно знать номер предохранителя, в каком блоке стоит и какие цепи питает.
И подробные данные по машине, т.к. даже по годам выпуска схемы и назначения предохранителей могут отличаться. (тем более на Фокусе)
Та же проблема
Поэтому "та же" проблема может оказаться совсем не той же.
