Постоянно горит лампочка заряда акумуляторной батареи Ford Focus
виктор
Добрый день. Такая прабл.,постоянно горит лампочка заряда акум.бот. Генератор в порядке выдает заряд на аккум 14.7в, что делать?
17.08.11  |
17.08.11 |
to виктор: Доброго времени суток. Необходимо точно замерить напряжение на аккумуляторе, желательно цифровым прибором, или стрелочным высокого класса точности. На холостых оборотах без нагрузки, на 2000 оборотов без нагрузки, на 2000 со включенной нагрузкой (фарами, печкой и обогревом стекла), изменение напряжения при увеличении оборотов с 1500 до 4000 оборотов (если есть).
Возможно проблема со щетками генератора, точнее они изношены или зависли.
AL-DL
17.08.11  |
17.08.11 |
Возможно 14,7в - это не правильное напряжение. Летом при высокой наружной температуре и нагретом двигателе ЭБУ управляет напряжением генератора в районе 13,5 в. Зимой в районе 14,5в. Если реле генератора работает неправильно в цепи обратной связи с ЭБУ, то может загораться лампа.
виктор
18.08.11  |
18.08.11 |
День добрый!
Дело в том,что я поменял на гене щетки, он в порядке- сказали электрики!
заряд идет,они при мне замеряли, но лампочка горит! Может нужно ехать на диагностику?но как?
Посоветуйте ,что мне делать? Спасибо!
to Rain:
18.08.11  |
18.08.11 |
to виктор: Делайте диагностику. АКБ давно у вас ? возможно просто он "умирает" и не держит заряд.
виктор
18.08.11  |
18.08.11 |
Акб будет только год! когда измеряли акб,то без нагрузки он разрежает,это видно по измерительному прибору! цифры раз в две-три секунды прыгают на минус! когда машина не работает,то акб ок!
to mATr1xX:
18.08.11  |
18.08.11 |
to виктор: Здравствуйте.
Лампочку включает ЭБУ.Если перед этим в генераторе менялся выпрямитель, то скорее всего лампочка будет гореть. Вопрос решается только программно, при помощи сканера.
виктор
18.08.11  |
18.08.11 |
Все понятно! поеду на диагностику!
Спасибо!
19.08.11  |
19.08.11 |
to виктор: Отписывайтесь по результатам.
23.08.11  |
23.08.11 |
to виктор: Держите в курсе. Надеюсь поможет.
