Закипел двигатель FF1 (Split Port 2) Ford Focus
yorui
Подскажите, кто знает, что могло случиться. У меня внезапно перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора и вентилятор кондиционера. Форд фокус 1 USA 2003. Двигатель Split Port 2. Если это реле или предохранители, то подскажите где они находятся, под капотом, или в салоне с лева, какие они?  А, то у меня нет ни какой литературы по форд фокусу 1 USA.
16.08.11  |
16.08.11 |
to yorui: Доброго времени суток. Вот вам подробный мануал по вашей машине, правда он на английском языке. Что касается предохранителей, то я бы советовал проверить оба блока - и под капотом, и в салоне. Проверяйте все предохранители, они взаимозависимы. Проверяйте температурные датчики, уровень охлаждающей жидкости, проверяйте на предмет подтеков. Может, пора чистить радиатор.
16.08.11  |
16.08.11 |
Rain: to yorui: Доброго времени суток. Вот вам подробный мануал по вашей машине, правда он на английском языке. Что касается предохранителей, то я бы советовал проверить оба блока - и под капотом, и в салоне. Проверяйте все предохранители, они взаимозависимы. Проверяйте температурные датчики, уровень охлаждающей жидкости, проверяйте на предмет подтеков. Может, пора чистить радиатор. #
Поддерживаю. Если же в норме и исправно то проблема в ЭБУ. Понадобиться перепрошивка.
Елена1605
25.06.12  |
25.06.12 |
Здравствуйте,у меня форд фокус 1,при езде порвался шланг печки,вытек антифриз,заменили шланг и машина стала кипеть.....?????
25.06.12  |
25.06.12 |
Елена1605: заменили шланг и машина стала кипеть.....????? #
Еще нужно долить антифриз и выпустить воздух из системы.
25.06.12  |
25.06.12 |
to Елена1605: Сделать либо полную замену если вытекло большая часть либо же долить.
25.06.12  |
25.06.12 |
to Елена1605: А как долго Вы ехали без антифриза?
Также, советую обратиться к уже существующим темам.
Елена1605
25.06.12  |
25.06.12 |
примерно мин 5,пока не увидели что из капота дым.(
25.06.12  |
25.06.12 |
to Елена1605: тогда делайте.
donfisher0271
01.07.12  |
01.07.12 |
У меня лопнула пластмассовая трубка над радиатором буду менять,как спустить воздух?
02.07.12  |
02.07.12 |
donfisher0271: У меня лопнула пластмассовая трубка над радиатором буду менять,как спустить воздух? #
Расширительный бачок стоит достаточно высоко, чтобы воздух вышел сам. Только подливать до уровня после прогрева. Ну и первые два-три дня смотреть за уровнем.
02.07.12  |
02.07.12 |
to donfisher0271: Задрать машину передом вверх (на горке или еще где), открыть пробку радиатора (не на горячем двигателе!), завести и погазовать немного. Посжимать нижний патрубок от радиатора рукой. Долить тосола, если надо. Повторить до прекращения ухода тосола в систему охлаждения.
03.07.12  |
03.07.12 |
vitalliy: Расширительный бачок стоит достаточно высоко, чтобы воздух вышел сам #
Поддерживаю.
оставьте крышку открытой после прогрева и утром, когда двигатель останет, доведите уровень до нормы.
