Замена ремня генератора Ford Focus 1 Ford Focus
niklaus09
нужна схема установки ремня генератора форд фокус1 05 г.в.
01.09.09  |
01.09.09 |
Опишу ниже процедуру, хот я советую это делать на сервисе. Значит, из иструментов понадобится:
  • ключи (головки) 7, 8,10,13,15,19
  • квадрат 8
  • шестигранник 8
Сразу предупрежу - некоторые болты откручиваь реально неудобно. Клапанную крышку (на SPLITE) снимать не обязательно.
Итак. Остоедини расширительный бачок радиатора и отведи его в сторону. Затем отсоедини бачок ГРМ и тоже отведи его в сторону. После подставь домкрат под картер двигателя, используй деревяшечку в качестве проставки и разгрузи опору двигателя. После этого открути 3 болта опоры к кузову и еще там есть 2 гайки - они идут к двигателю. Сними саму опору и также откложи ее в сторону. Сними ремень вспомогательных агрегатов и открути 4 болта пластиковой крышки ремня ГРМ, затем ее можно снять с двигателя. Открути 4 болта крепления верхней крышки, а затем вместе с насосом ГУРа отведи ее в сторону. Далее увидишь сам ремень ГРМ. Откурти датчик положения коленвала и залезь под машину. Там открути шкив на коленвале и сними его. Далее совмести метки на коленвале и распредвале. Для этого понадобится шестигранник. Отведи натяжитель и сними ремень. Затем открути болт крепления ролика и сними его. Установи новый и аккуратно одень новый ремень. Сразу натяни длиную ветку ремня. Сними блокировку ролика и натяни ремень. Готово. Теперь проверь метки, после чего можешь собирать все в обратной последовательности. Удачи.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
