Дерганье двигателя Ford Focus
Сергей22
Доброго времени суток.
Появилась такая проблема,при заводки двигателя возникает какое то дерганье,то оно есть то его нет,когда стоишь на каком-нибудь светофоре,или просто остановился  это же дерганье присутствует,кто-нибудь может подсказать что это может быть?
И еще такая проблема,повредилась обшивка передних дверей,где или как можно заказать новые???
Заранее благодарен за ответы
10.08.11  |
10.08.11 |
Про дерганье как можно точнее и подробней, а то ведь работающие двигатели по любому дергаются. Но похоже на пропуски зажигания. Если двери или прочее нужно новое смотрите на exist.ru
10.08.11  |
10.08.11 |
to Сергей22: Здравствуйте. Проверьте подушки двигателя.
А обшивку заказывайте через exist.
tetewg
10.08.11  |
10.08.11 |
здравствуйте. У меня почти так же-на светофоре или остановился - тахометр раза 3-4 дёрнется от 0,5 до 1,5 и успокаивается. Что это?
tetewg
10.08.11  |
10.08.11 |
Подскажите . Снимал аккумулятор, после этого перестала работать электрика по мелочам - стеклоподьёмники на подьём автоматически не работают ( нужно держать кнопку ), при открывании двери нет сигнала. У кого - нибудь было?
andron8099
11.08.11  |
11.08.11 |
to tetewg:По стеклоподъемникам тут
andron8099
11.08.11  |
11.08.11 |
По теме:
у меня ФФ2 2006г. 1.6 115л.с. пробег 105000км. на 60000 пробега оборвался провод на фишку которая вставляется в катушку зажигания (провода с завода слишком натянуты(их там три)) припаял и ездил дальше, через 10000 начали плавать обороты от 0.5 до 1.5 (езда накатом при выжатом сцеплении, остановка на светофоре, в момент заводки двигла). Замена свечей и ВВ проводов ничего не дали(Дроссель тоже чистил)). Заметил, что если пошевелить эту фишку на катушке зажигания то меняются обороты двигла, похоже от вибрации расшаталась(расширилась) "мама" в фишке и не плотно садилась на "папу" в катушке. Фишку официалы отдельно не продают. В гараже нашел старую фишку от тазика с похожим сечением проводов, вынул провода с контактами, проверил на своей катушке (снять катушку (4 болта) очень легко, важно запомнить расположение ВВ проводов на ней), "мамы" от тазика отлично подошли на "папы" на катушке. Отрезал родную фишку, скрутил родные провода с тазовскими, вставил провода в катушку и все залил герметиком. Прикрутил,завел,поехал. Проблема решилась на 95 %. 5 % это похоже дроссель(обороты чуть ходят в районе холостых) но вышеописанных скачков оборотов больше не наблюдал.
Мож кому поможет.
11.08.11  |
11.08.11 |
to andron8099: Спасибо большое за отзыв. Полезно знать.
to tetewg: Кроме стекло подъёмников что ещё перестало работать ? Сбились настройки БК.
Сергей22
11.08.11  |
11.08.11 |
Вообщем при заводе двигнателя,на протяжение 5-6 секунд идут очень резкие рывки,затем просто дергается,похожее на то как троит,но не троит.пробег близется к 9000.что это может быть ума не приложу
Сергей22
11.08.11  |
11.08.11 |
еще будьте добры подскажите чайнику на сайте exist.ru не могу найти эти облицовки дверей,скиньте пожалуйста ссылку прям на заказ.заранее очень благодарен!!!
11.08.11  |
11.08.11 |
Сергей22: .пробег близется к 9000 #
У Вас новая машина? На гарантии?
Тогда следует ехать к дилеру и требовать устранения всех неисправностей.
tetewg
11.08.11  |
11.08.11 |
авто 2006г,брал с рук. Так что гарантия отпадает.
11.08.11  |
11.08.11 |
Сергей22, а мне кажется Вы с пробегом на один нолик ошиблись?
12.08.11  |
12.08.11 |
to Сергей22: Так в профайле указан год выпуска 2011. Езжайте к дилеру.
Сергей22
12.08.11  |
12.08.11 |
год машины 2011 купленная в мае месяце пробег на данный момент 8465 км. Скоро ТО делать,я веду к тому что это не опасно,это дерганье? Оно появилось когда заправился на заправке, доехал до дому а когда поехал вечером появилось это дерганье,попробывал разбавить бензин на другой заправке не помогло,и оно с каждым днём становится сильнее,вот и возникает вопрос как быть то вообще????
12.08.11  |
12.08.11 |
Ссори, с пробегом я не то сообщение глянул. Ну если подозрения на топливо, то его лучше слить.
12.08.11  |
12.08.11 |
vitalliy: Сергей22, а мне кажется Вы с пробегом на один нолик ошиблись? #
Я тоже так думаю :)
to Сергей22: проверяйте подушки.
tetewg
12.08.11  |
12.08.11 |
спасибо за ссылку. поискал-сделал-РАБОТАЕТ.
to andron8099:
12.08.11  |
12.08.11 |
Сергей22: год машины 2011 купленная в мае месяце пробег на данный момент 8465 км. Скоро ТО делать,я веду к тому что это не опасно,это дерганье? Оно появилось когда заправился на заправке, доехал до дому а когда поехал вечером появилось это дерганье,попробывал разбавить бензин на другой заправке не помогло,и оно с каждым днём становится сильнее,вот и возникает вопрос как быть то вообще???? #
Значит все случилось после заправки. Очень может быть, что в этом вся причина. Разбавлением топлива дело не решить - только заменой. надо будет выкатать плохой бензин и залить заведомо хороший.
А пока, советую Вам выкрутить и посмотреть свечи. Какие они?
Сергей22
15.08.11  |
15.08.11 |
Спасибо ребят за советы,вообщем отпишусь как пройду ТО
