Выжимаю сцепление, торможу, плавают обороты Ford Focus
Арсений
Доброго всем вечера. Косяк такой: при движении выжимаю сцепление, торможу - падают обороты до 100 потом восстанавливаются до 900. Может вообще заглохнуть. Года полтора назад подобное уже было. В сервисе сделали- со слов "требовалась перекодировка", чего не объяснили. Может кто сталкивался с подобным, то подскажите как лечится. С уважением Арсений.
08.08.11  |
08.08.11 |
Промывайте дроссель и будет Вам счастье.
08.08.11  |
08.08.11 |
И еще, на этой-же странице есть тема "ГЛОХНЕТ", рекомендую почитать. Ссылку не скинуть с телефона.
08.08.11  |
08.08.11 |
to Арсений: Доброго времени суток. Солидарен с коллегой - обороты неустойчивые, скорее всего, из-за дросселя. Чистите его, смотрите сам узел. Может мозги нужно вновь прошить.
09.08.11  |
09.08.11 |
vitalliy: И еще, на этой-же странице есть тема "ГЛОХНЕТ", рекомендую почитать. #
Отсюда например. Ну и все остальное не помешает тоже.
09.08.11  |
09.08.11 |
vitalliy: Промывайте дроссель и будет Вам счастье. #
Поддерживаю.
09.08.11  |
09.08.11 |
Согласен.
to Арсений: А пробег какой ?
Арсений
11.08.11  |
11.08.11 |
to mATr1xX:
110 т.км
12.08.11  |
12.08.11 |
to Арсений: Делайте промывку дроссельного узла.
12.08.11  |
12.08.11 |
Арсений
12.08.11  |
12.08.11 |
to mATr1xX:
Промыл. Все ОК. Никогда бы не подумал , что из-за такой, казалось бы, мелочи может быть такая шняга. Работае ровно, на скорости при включении сцепы обороты не плавают. Хотя холостые после промывки стали 950 об., как бы многовато. Как регулируестя не подскажете ?
12.08.11  |
12.08.11 |
to Арсений: Никак не регулируются. Заслонка после промывки должна адаптироваться, и все встанет на свои места.
15.08.11  |
15.08.11 |
Арсений: to mATr1xX:
Промыл. Все ОК. Никогда бы не подумал , что из-за такой, казалось бы, мелочи может быть такая шняга. Работае ровно, на скорости при включении сцепы обороты не плавают. Хотя холостые после промывки стали 950 об., как бы многовато. Как регулируестя не подскажете ? #
Рад что проблема решилась. Спасибо что отписались. Обороты со временем должны адаптироваться.
15.08.11  |
15.08.11 |
to Арсений: Автоматическая адаптация.
Арсений
16.08.11  |
16.08.11 |
to Rain:
Всем спасибо. Удачи на дороге!
совалей
28.08.11  |
28.08.11 |
Делайте промывку дроссельного узла.если это не поможет,то надо желательно заменить свечи на новые и промыть всю систему инжектора,форсунки.и все!такая ситуация у меня была с плаванием оборотом двигателя два года назад!
30.08.11  |
30.08.11 |
to совалей: Спасибо за дополнение. Перед заменой свечей сначала надо определить состояние свечей. Так же проблемы с оборотами может связано с РХХ.
alexmm41
23.03.12  |
23.03.12 |
Когда Машина катится на холостых- плавают обороты, выжимаю сцепление или включаю скорость обороты выравниваются. что может быть? FF2 рестайлинг 1.8
23.03.12  |
23.03.12 |
И ответы и ссылки есть в теме выше.
