Неисправность двигателя на бортовике Ford Focus
Irishechkaya
Народ! Подскажите, на бортовике горит ораньже6вым цветом двигатель, глухое постукивание, идёт плохо, скорость трудно разгоняет, не набирает резко обороты...Помогите!!!
04.08.11  |
04.08.11 |
to Irishechkaya: Постукивание - это плохо! Все остальное - уже не важно.
Я Вам очень советую оттащить авто на сервис для диагностики. Тут важно не пролететь, если что-то серьезное.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Irishechkaya: Доброго времени суток. Возможно, ремень ГРМ, клапана. Лапочку ошибки непременно считать на сервисе - чем раньше, тем лучше.
Irishechkaya
04.08.11  |
04.08.11 |
Диагностика показала: обнаружены пробуски воспламенения в цилиндре 4!!! Кто подскажет что делать???
04.08.11  |
04.08.11 |
to Irishechkaya: Менять свечи и вв провода.
Осмотреть катушку зажигания на предмет трещин и сколов.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Irishechkaya:
При пропуске воспламенения давление в цилиндре во время рабочего хода ниже нормы, движение поршня и коленчатого вала замедляется. Именно по этим признакам монитор определяет наличие пропуска. Информация поступает от датчика положения коленчатого вала.
Требуется замена ВВ проводов, катушки, свечей. Если не поможет, попробуйте заменить шкив коленвала.
Irishechkaya
05.08.11  |
05.08.11 |
Какие точно свечи подходят к форду?
05.08.11  |
05.08.11 |
Rain: Требуется замена ВВ проводов, катушки, свечей. Если не поможет, попробуйте заменить шкив коленвала. #
Ну с первым согласен. А шкив то тут при чем?
Если не поможет, лучше компрессию замерить.
Irishechkaya
13.08.11  |
13.08.11 |
Поменяла все свечи, вроде бы всё хорошо, спасибо!
14.08.11  |
14.08.11 |
to Irishechkaya:
DENSO VKH20Y (как вариант)
BOSCH FR7MPP10
NGK BKR6EIX
