Неисправность топливного датчика FF2 (рестайл) Ford Focus
vyacheslav52
FF2 выпуск 2009 года.Стрелка топливного прибора прыгает т.е. даёт разные показания.В чём причина не исправен топливный датчик, если так ,то как его заменить и можно сделать самому.
03.08.11  |
03.08.11 |
Вынуть топливный насос и датчик. Осмотреть резистор и ползунок, при необходимости протереть спиртом и подогнуть ползунок. Проверить подключив разъем. Или заменить датчик.
03.08.11  |
03.08.11 |
to vyacheslav52: Отключите штеккер от датчика и проследите за показаниями прибора. Если успокоился, то датчик надо менять.
Расположен он внутри модуля топливного насоса. Можно сделать самому. Достаточно снять бак и вытащить модуль насоса.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Messir: Поддерживаю.
Делайте после отпишитесь.
