Дёргается при разгоне. Ford Focus
kolya87
добрый вечер подскажите  машина форд фокус 1 дергается . насос поменял бестолку в чем может быть причина
17.02.14  |
17.02.14 |
to kolya87: Свечи смотрели? Катушки зажигания ?
Гена1965
17.03.14  |
17.03.14 |
У меня таже проблема при разгоне с 1000 до 1500 оборотов провал после нормально. Сменил бензин свечи все топливные фильтра промыл форсунки проверил топливный насос компьютерная диагностика всё без толку. Грешу на катушку но машина не троит. Попробую поменять датчик дросельной заслонки если не поможет не знаю что делать до этого 3 года ездил без проблем.
Imperator
19.03.14  |
19.03.14 |
Недавно приобрёл форд фокус 1 и столкнулся с аналогичной проблемой.
MOZG55555
23.03.14  |
23.03.14 |
to Гена1965: из-за катушки не троит, у меня не троило, хотя сильно дёргалась машина, и не только у меня так было.
Гена1965
12.04.14  |
12.04.14 |
Нашёл занозу методом тыка заменил катушку зажигания всё прошло работает как часы
Imperator
12.05.14  |
12.05.14 |
А сколько щас приблизительно катушка стоит? Оригинал говорят очень дорогая, а не оригинал летит очень быстро. Говорят с вазовских десяток подходят и норм бегают...
MOZG55555
12.05.14  |
12.05.14 |
to Imperator: Да норм не оригинал жержится, бери беру и пройдёт долго.
