Иногда пропадает тяга Ford Focus
djeksons
FF1 Американец 2.0 Автомат.В основном сталкиваюсь с этой проблемой летом,в процессе езды при резком нажатии на газ начинает дергаться и не набирает скорость. Свечи выкручивал-сухие.
29.07.11  |
29.07.11 |
to djeksons: Свечи и вв-провода. Сеточку бензонасоса и фильтр топливный на замену. Возможно, умирает бензонасос, либо плохое топливо. Можно прошивку попробовать сделать. Чек не загорается?
djeksons
29.07.11  |
29.07.11 |
Горит с зимы
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to djeksons: Считайте ошибку,а потом будем искать дальше.
djeksons
29.07.11  |
29.07.11 |
Не считывает.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to djeksons: А что показывает сканер?
djeksons
29.07.11  |
29.07.11 |
Показывал на зажигание,после этого поменял свечи,провода, катушку.Через какоето время опять выдал ошибку. Ставил все ОРИГИНАЛ.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to djeksons: А после замены деталей выдал ту же самую ошибку?
djeksons
29.07.11  |
29.07.11 |
Ошибку не выдавал а ведет себя также.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to djeksons:Проверьте,не забита ли сетка бензонасоса и топливный фильтр. Дёрганье при резком ускорении свидетельствует о недостаточном поступлении бензина.
30.07.11  |
30.07.11 |
stinger: to djeksons:Проверьте,не забита ли сетка бензонасоса и топливный фильтр. Дёрганье при резком ускорении свидетельствует о недостаточном поступлении бензина. #
Поддерживаю.
to djeksons: Так же, проверьте давление в рампе.
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Вразумите? Что такое чек горит? И где конкретно он находится?
17.04.12  |
17.04.12 |
Check - неисправнось двигателя. Желтая лампа с изображением подобия двигателя. При вкл. зажигания загорается и гаснет при запуске. Где-то фотки были на форуме. autopeople.ru/forum/ford/focus/tuning/22075.html Тут на нижней фотке видно.
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Понял. Спасибо! у меня не горит,только когда зажигание включено! зате сразу гаснет.
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
а что такое прошивка? И как и где и кем её делать???
17.04.12  |
17.04.12 |
Эт как винду переустановить...
17.04.12  |
17.04.12 |
to cania61: по любому вопросу на форуме есть поиск.
Это не чат!
Читайте внимательно названия тем, куда Вы пишите. Оффтоп будет удален!
