отключается спидометр! пропадает тяга! Ford Focus (тема закрыта)
fosya
подскажите,что может быть такое?
Egor FF2
12.02.14  |
12.02.14 |
было у меня такое (в движении отрубался спидометр, пропадала тяга, но по странному стечению обстоятельств ошибок не было и не загорался ЧЕК) долго выясняли, подключали кучу диагностической аппаратуры, но как назло в моменты тестирования всё начинало работать, когда спидометр вырубился окончательно подрубил комп - в движении никаких изменений показано не было коллегиально решили -ЭТО ДАТЧИК СКОРОСТИ стоит на КПП с зади со стороны длинного привода, меняется плохо, во первых шплинт в КПП забит насмерть, во вторых сам датчик сидит очень плотно выбивать пришлось молотком (надо аккуратно, может обломиться, тогда придётся разбирать КПП)
P.S. брал авто с салона но датчик почему-то стоял не fo-moco а какой-то заменитель, взял такойже 1200р, вместо 4500р за оригинал работает без нареканий!
13.02.14  |
13.02.14 |
to fosya: Вам ответили.
Если захотите продолжить обсуждение, это можно сделать в любой одноименной теме вот ЗДЕСЬ
Тему закрываю. Нет смысла в увеличении числа клонов.
Тема закрыта
