конденсат на свече зажигания 4 цилиндра | Ford Focus — Форум AutoPeople
конденсат на свече зажигания 4 цилиндра Ford Focus
зевс
Помогите.... Двигатель на ходу троит   Мигает чек  в 4 цилиндре на свечи конденсат
28.07.11  |
28.07.11 |
С этим лучше не тянуть. Наверняка - антифриз. Пробита прокладка головки или трещина в головке.
28.07.11  |
28.07.11 |
to зевс: Если не брезгуете ,попробуйте конденсат на язык ,антифриз сладкий ,вот и определите.
28.07.11  |
28.07.11 |
to зевс: Думаю, что правы вышеотписавшиеся - антифриз идет в цилиндры. Попробуйте на язык, как рекомендовал агент. Если сладко, то придется снимать головку, и там уже будет видно, что и как.
29.07.11  |
29.07.11 |
to зевс: в сервис на диагностику. Так же поддерживаю коллег.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to зевс: Из глушителя белый дым идёт?
эксперт марки
Ford
fordmarket
30.07.11  |
30.07.11 |
to зевс: Для начала нужно определить - что за конденсат! Проверить уровень масла/антифриза - на предмет уменьшения уровня в одной системе и увеличения уровня в другой. Открыть маслозаливную пробку и посмотреть на нее изнутри - нет ли там налета. Все это поможет понять - есть ли антифриз в масле или нет. (когда машина постоит антифриз опускается в самый низ поддона ДВС. В некоторых случаях откручивают сливную пробку на поддоне и дают немного стечь - после этого уже смотрят на консистенцию) Кроме того, называемый Вами конденсат может быть бензином - в этом случае стоит проверить систему зажигания на предмет ее корректной работы. В любом случае, чтобы не делать лишних дорогостоящих ремонтов стоит обратиться в специализированный сервис.
30.07.11  |
30.07.11 |
fordmarket: Кроме того, называемый Вами конденсат может быть бензином #
Вот с этим позволю себе не согласиться. Если это бензин, то свеча будет просто мокрая, а под конденсатом подразумевается капли выступившие на чем либо.
30.07.11  |
30.07.11 |
vitalliy: под конденсатом подразумевается капли выступившие на чем либо. #
Поддерживаю 100% ,вот это правильное определение.
stinger
30.07.11  |
30.07.11 |
to fordmarket: Это всё так,но не всегда ОЖ попадает в масло,смотря где произошёл прогар прокладки.Если все свечи,кроме одной сухие и двигатель троит и горит чек,то скорее всего ОЖ попадает в этот цилиндр.Так же не лишним будет проверить свечу на работоспособность,возможно дело в неисправной свече.
stinger
30.07.11  |
30.07.11 |
to vitalliy: Согласен! (+1)
эксперт марки
Ford
fordmarket
30.05.12  |
30.05.12 |
to vitalliy:
to stinger:
На самом деле, бывают ситуации, когда жидкость попадает в свечные колодцы и совершенно другим образом. Особенно отличается этим двигатель 1.6 на FF2.
1) В свечные колодцы может попадать вода через текущие форсунки омывателя с капота. Они располагаются аккурат напротив свечных колодцев (на моторе 1.6 отсутствует крышка ДВС)
2) Между свечными колодцами в ГБЦ существуют технологические отверстия в глубине которых проходит канал с-мы охлаждения. Эти отверстия закрыты пробками, которые с завода установлены на герметик. Пробки, в свою очередь, имеют денденцию корродировать и течь. Соответственно антифриз начинает попадать в свечные колодцы.
30.05.12  |
30.05.12 |
fordmarket: Соответственно антифриз начинает попадать в свечные колодцы. #
Из свечных колодцев он никак не попадет на электроды. Хоть залей двигатель сверху.
stinger
30.05.12  |
30.05.12 |
Messir: Из свечных колодцев он никак не попадет на электроды. Хоть залей двигатель сверху. #
Поддерживаю.
эксперт марки
Ford
fordmarket
31.05.12  |
31.05.12 |
to Messir: Если бы провода зажигания были 100% герметичны - действительно никак. Для наглядности привожу ссылку с подробным фотоотчетом и описанием.
https://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=168521&st=80&highlite=
31.05.12  |
31.05.12 |
fordmarket: to Messir: Если бы провода зажигания были 100% герметичны - действительно никак. Для наглядности привожу ссылку с подробным фотоотчетом и описанием.
https://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=168521&st=80&highlite= #
По ссылке как раз фотоотчет по замене заглушек, в результате прогнивания которых охлаждающая жидкость попадает в свечные колодцы. Но никак не на электроды свечей.
fordmarket: Если бы провода зажигания были 100% герметичны - действительно никак #
Высоковольтные провода заканчиваются на верхней части свечи. И трубопроводом к электродам свечи служить никак не могут.
