Замена поршневых колец Ford Focus
vilgelm028
Доброго всем времени суток!
Очень нужна помощь знающих людей!
Свою проблему я уже у Вас озвучивал: у мения Фокус 99г.в. движка Zetec-SE 1,6 16 кл. 100 лс. FYDA сборка Германия. Жрет масло непомерно-где-то 1 л/1000км, продавать машину не хочу.Наконец принято решение ремонтировать самостоятельно.
Хотелось бы верить,что замена колец и МСК сделает свое дело и масляный аппетит придет в норму.
Вопросы следующие:
1)Коды з/частей(кольца поршневые или комплект поршней, сальники клапанов, распредвалов,шатунные вкладыши,прокладки(слышал, что все аналогично Mazde)
2)Какой нужен специальный инструмент?(то, что рекомендуется в мануале я видел), без чего реально не обойтись?
3) Моменты затяжек соединений.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
25.07.11  |
25.07.11 |
to vilgelm028: Здравствуйте.
По размерам и взаимозаменяемости можете посмотреть тут.
25.07.11  |
25.07.11 |
to vilgelm028: Доброго времени суток.
1. Действительно, аналоги Мазда, запчасти те же, впрочем, лучше заказывайте по VIN.
выписка из книги:
диаметр канала цилиндра:
Клас1.................76.000 - 76.010 мм
Клас2.................76.010 - 76.020 мм
клас3.................76.020 - 76.030 мм
диаметр поршня:
Клас1.................75.960 - 75.970 мм
Клас2.................75.970 - 75.980мм
клас3.................75.980 - 75.990мм
зазоры в замках поршневых колец :
верхнее
двиг. 1.4...............0.17 - 0.27 мм
второе.....................0.7 - 0.9 мм В остальном от Мессира. Лучше по мануалу.
vilgelm028
25.07.11  |
25.07.11 |
to Rain: По-моему ты выложил данные Zetec 1,4?!
vilgelm028
25.07.11  |
25.07.11 |
По з/ч вроде разобрался, кольца и вкладыши есть в наличии, но мануал пишет, что поршня снимать нельзя, т.к. нет данных по моменту затяжки шатунов, может у кого есть информация?и как тогда кольца менять?
26.07.11  |
26.07.11 |
to vilgelm028: Скорее всего, имеется ввиду, что нельзя снимать самостоятельно. Дело в том, что на этом двигателе нет крышек коренных вкладышей - здесь одна цельная крышка из алюминиевого сплава, и самостоятельно без необходимого оборудования выставить зазоры невозможно, потому и не указаны моменты затяжек.
26.07.11  |
26.07.11 |
to vilgelm028: Пардонте, мистэйк.
vilgelm028
26.07.11  |
26.07.11 |
Messir:
Ну шатуны то ведь откручивать по-любому? Иначке как вынуть поршень? Вот моменты затяжек шатунов где взять?
27.07.11  |
27.07.11 |
to vilgelm028:
Момент затяжки:
двигатели 1,3 л: 32–35 Н*м
двигатели 1,1 л: 20–23 Н*м
27.07.11  |
27.07.11 |
mATr1xX: — двигатели 1,3 л: 32–35 Н*м #
to vilgelm028: Я думаю вот эти моменты вам больше подойдут.
vilgelm028
17.08.11  |
17.08.11 |
Добрый вечер! На субботу запланирован разбор двигателя, в связи с этим прошу помощи! Подскажите код колец поршневых на двигатель FYDA 1,6 16 кл. 100 л/с . Очень интересует фирма Kolbenschmidt. Я нашел только Гетц и АЕ это из приемлимых по цене, Мале продаются почему-то только на один цилиндр(такое впечатление, что у меня либо двигатель 1-но цилиндровый или кто-то меняет кольца только на одном горшке!?) и цена у них как у комплекта Гетце! Помогите плиз, очень надо!
18.08.11  |
18.08.11 |
to vilgelm028: Добрый. Оно? Успехов в ремонте.
vilgelm028
18.08.11  |
18.08.11 |
to Rain:
Это я нашел, мне нужны Kolbenschmidt! Но все равно спасибо!
19.08.11  |
19.08.11 |
to vilgelm028: Все, что увидел. Заказывайте мб в ebay.
chsl
03.07.12  |
03.07.12 |
Добрый день всем, помогите пожалуйста найти коды для заказа в EXISTe на поршневые кольца на форд фокус 1, двигатель CDDA 1.6, говорят они взаимозаменяемые с MAZDA?
VIN X9FAXXEEDA5U52504
Заранее благодарен
chsl
12.07.12  |
12.07.12 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать кольца поршневые на
форд фокус 1, двигатель CDDA 1.6, VIN X9FAXXEEDA5U52504 выяснилось при разборе,что диаметр цилиндра 82мм высота колец 1,2-1,5-2мм, хотя при поиске на https://www.motorzona.ru/shop/model.ford/parts008SM/default.asp?manuf=20&model=861выдает диаметр цилиндра 79мм
Пожалуйста ответьте, кто знает от какой машины можно взять кольца на 82мм, нужно очень срочно!!!
12.07.12  |
12.07.12 |
to chsl: Подходят от Приоры, на придется ставить свой на страх и риск.
chsl
13.07.12  |
13.07.12 |
Ура нашел информацию на https://ffclub.ru/search/posts/?q=%EF%EE%F0%F8%ED%E5%E2%FB%E5+%EA%EE%EB%FC%F6%E0&forumlist=1,10
Спасибо огромное Адику !!!
Двигатель Duratec 1.6. (Р)Ford Focus Адик 11 Января 2012 → 11481829
+8
Уважаемые соратники по двигателю Дюратек!!! Неоднократно вставал вопрос о поршневых кольцах(какие и где взять)После длительных работ с сайтами ведущих производителей колец могу сообщить номерочки колец.Размер наших колец номинал 82.07 Ставится изначально на Форд Ikone с 2000г двигатель ZL16 ну и на СтритКа 1.6 фирма KS Kolbenschmidt (германия) 800038440000 и NЕ 9-2165-00 это чисто наши кольца(номинал).Самое интересное что на ZL16 идут ремонтный комплект 82.57 80003844050(+0.50). Эти кольца реально найти и купить. Если кому интересно могу сообщить полные габаритные размеры колец.
ДАЛЕЕ!!! Есть близкий заменитель 82.00 Kolbenschmidt 800055020000 и 9-0739-00 Ставится на BMW двиг B25OL , B25UL объемом 2.5л.модель 523 и 525 выпуск с 2005г. Кому надо уточнить пишите.
16.07.12  |
16.07.12 |
to chsl: Спасибо за интересный отзыв.
