Повредил штуцер бензонасоса. Как исправить? Ford Focus
Valeri2
Всем добрый день!!! Вчера поменял бензонасос на БОШ по вашим рекомендациям - всё получилось (спасибо), завелась. Но при сборке повредил штуцер, который вставляется сверху в бензонасос (пробил отвёркой сбоку). Можно ли как-то загеметизировать или менять весь бензопровод со штуцером (там горячая пресовка и менять говорят нужно полностью весь бензопровод)?
15.07.11  |
15.07.11 |
to Valeri2: Здравствуйте. Можно попытаться заклеить при помощи подходящего по профилю кусочка платика или же надеть шланг и обжать.
Использовать герметик там нельзя.
Valeri2
15.07.11  |
15.07.11 |
Спасибо! Я так и сделал, сверху еще лентой для всех видов труб и глушителя замотал (она застывает и в керамику превращается). Сейчас сохнет. Завтра отпишу, что получилось.
Valeri2
16.07.11  |
16.07.11 |
Всем привет!!! Всё получилось. Машина просто зверь с БОШевским насосом. Я и забыл, что может быть такая резвость двигателя.
19.07.11  |
19.07.11 |
to Valeri2: Привет, спасибо за отзыв. Bosh насосы хорошо себя зарекомендовали.
Qashara
19.07.11  |
19.07.11 |
Здравствуйте! А сколько стоит насос на FF2?
20.07.11  |
20.07.11 |
to Dwc82: BOSCH (до 7000 р) примерно.
