Где установлен топливный фильтр Ford Focus
tox77
Поскажите есть ли на фф-2 2007г.в. /2-л дв./ топливный фильтр тонкой очистки, под днищем полазел не нашел, говорят его нет вообще, так ли это? Может самому установить как на жигулях делают?
02.07.09  |
02.07.09 |
Привет. Да, фильтр тонкой очистки в фокусе имеется. Он расположен в блоке насоса. К сожалению, отдельно не меняется, только в сборе с насосом.
tox77
03.07.09  |
03.07.09 |
to Rain:
Спасибо! интересно как быстро он засрется, никто не пробовал ставить дополнительный фильтр или нет смысла заморачиваться? Хотя по опыту в отечественном авто фильтр через 10тыс был уже черный.
03.07.09  |
03.07.09 |
Вообще меняют вместе с основным. А так ничего криминального..
dimas152
21.02.11  |
21.02.11 |
фильтр умрет тысяч в 130-150,оригинал стоит порядка 17-20 т.р.,аналог 11-14 тюрю,сменных блоков пока нет,но его можно промыть,будте аккуратней с обратным клапаном иначе давление держать не будет!!!!
24.02.11  |
24.02.11 |
to dimas152: Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
vladimir 180859
19.11.11  |
19.11.11 |
у меня через 15 тысяч забился я его промыл но результата на долго не дал тогда я промыл его херкиром и сейчас езжу уже год хотя машина на горантии
speedgofaq
23.07.12  |
23.07.12 |
привет!подскажите как подсоеденить топливный насос от лады десятки к фф2
23.07.12  |
23.07.12 |
to speedgofaq: Здравствуйте.
В данной теме топливный насос не обсуждается. Внимательно читайте заголовки и пользуйтесь поиском.
По насосу темы здесь.
serg190
06.12.12  |
06.12.12 |
всем доброе время суток,недавно столкнулся с такой проблемой как же снять этот фильтр разобрали с Батей всю эту колбу отсоеденили коробку с фильтром но вынуть его так и не смогли,собрали все обратно.на трубку что выходит пластиковая сверху одели шланг опустили эту колбу целиком всборе в банку с растворителем подключили + - к акб,и о чудо,из фильтра за счет растворителя потекло что то похожее на жидкий гутолин,промыли таким образом пару раз минуты по 3,на все ушло 1.5л растворителя,после чего также промыли в бензине и установили обратно,конечно не паноцея но результат чувствуется машина стала заметно резвее.
форд фокус 2 рейсталинг 1.8,2010,80000км
07.12.12  |
07.12.12 |
to serg190: Здравствуйте.
Получается, что растворитель прогнал всю грязь через фильтр. Думаю, что теперь фильтра в системе попросту нет.
serg190
07.12.12  |
07.12.12 |
получается что прогнал но предварительно растворив,так что я думаю что с фильтром по большему счету ни чего страшного не случилось по крайней мере все смолы что осели на нем вымылись
07.12.12  |
07.12.12 |
to serg190: Ну Вы посудите сами. Растворенная грязь прошла через фильтр. Следовательно фильтра уже нет. Он тоже растворен.
