Повышенный расход топлива Ford Focus
сантей
добрый день,подскажите у меня форд 2 дв 1.6 купил недавно,при езде без кондера расход около 10 точно не засекал,когда включаю конд стрелка топлива падает на глазах,тогда залил 20 литров и проехал на них 150 км по городу с конд и без него.это нормальный расход.заранее спс.забыл менял свечи в лунках  была какаято жидкость,её природу не понял,дождей не было и намойку не ездил,может какаято утечка.
AL-DL
10.07.11  |
10.07.11 |
В лунках скорее всего антифриз. Плохо запрессованы технологические пробки. Если новый, то к диллеру на гарантию.
сантей
11.07.11  |
11.07.11 |
спасибо.машина не новая,придеться самому смотреть,подскажите где эти тех отверстия находяться и если возможно,что либо сделать самому.
to AL-DL:
11.07.11  |
11.07.11 |
AL-DL: В лунках скорее всего антифриз. Плохо запрессованы технологические пробки. Если новый, то к диллеру на гарантию. #
А как это влияет на расход ,топлива.?
11.07.11  |
11.07.11 |
to AL-DL: Проверяйте герметичность бачка и соединений за одно.
сантей
11.07.11  |
11.07.11 |
подскажите какой нормальный расход у фокуса дв 1.6 механика,с кондеем и без,а в лунках антифриз полезная информация,я думал может это как то влияет на расход где то что то подтекает,до этого были только руские машины.
12.07.11  |
12.07.11 |
to сантей: 10.5 л/100 км. - средний расход по городу. С кондеем больше на 1.5-2 литра.
12.07.11  |
12.07.11 |
to сантей: Добрый день из Тех. характеристик можете посмотреть зарекомендованный расход с завода.Прибавляйте +1, если же при работе кондиционера+1,5 + 2 л.
12.07.11  |
12.07.11 |
to сантей: Расход нормальный, можно не беспокоится. С кондиционером всегда больше.
А в свечных колодцах ничего, кроме масла быть не может. Выворачивайте свечу и определяйте природу жидкости. Скорее всего, надо менять комплект прокладок под клапанную крышку.
12.07.11  |
12.07.11 |
Messir: Выворачивайте свечу и определяйте природу жидкости. Скорее всего, надо менять комплект прокладок под клапанную крышку. #
to сантей: Но в начале уберите жидкость в свечных колодцах ,так как жидкость попадет в цилиндры.
сантей
12.07.11  |
12.07.11 |
всем спасибо,устраню,отпишу
16.07.11  |
16.07.11 |
to сантей: Рады помочь, держите в курсе.
to агент: поддерживаю.
сантей
31.08.11  |
31.08.11 |
день добрый,вчера решил почистить дросельную заслонку и заодно посмотреть на свечи,к удивлению лунки оказались сухими,не знаю что в них было до этого.Хочу рассказать про чистку дросельной заслонки,чистил средством для чистки карбюраторов ABRO,стоит 100 руб,сложного ничего нету,снял,почистил и поставил на место.Обучать еЁ не пришлось,не знаю может самовнушение,машинка после этого ожила и что самое главное расход топлива уменьшился,на 18 литрах я проехал 200 км,при огресивной монере езды по городу,я думаю это хорший показатель,всем удачи.
31.08.11  |
31.08.11 |
to сантей: добрый. спасибо за отзыв.
01.09.11  |
01.09.11 |
сантей: 18 литрах я проехал 200 км,при огресивной монере езды по городу,я думаю это хорший показатель,всем удачи. #
Даже отличный. Спасибо за подробный отзыв.
07.09.11  |
07.09.11 |
сантей: ,не знаю может самовнушение,машинка после этого ожила #
Нет, это не самовнушение. Так всегда после чистки
Crazy_Deadly
08.09.11  |
08.09.11 |
Добрый день коллеги.
на своем федьке 2005 года, хетч 1.4, начал следить за расходом. На трассе, при достаточно агрессивном стиле езды расход 6,7 литра/100км, смешанный(поездка на дачу 30-60км в неделю+город) расход с кондеем 8,4-9,2 литра/100км, без кондея - 7,2-8,4 литра/100 км.
Когда на машике ездила жена, менее агрессивно чем я, расход меньше чем 10 литров без кондея и 12 с кондеем, не падал.
вот такая вот арифметика! и еще, на 92, расход увеличивался сразу до 12-14 литров без кондея, благо поездил на нем не долго(проблемы с бензом в городе были).
09.09.11  |
09.09.11 |
to Crazy_Deadly: Добрый. Спасибо за отзыв.
10.09.11  |
10.09.11 |
Crazy_Deadly: и еще, на 92, расход увеличивался сразу до 12-14 литров без кондея #
Значит все замеры делались на 95м?
Crazy_Deadly
11.09.11  |
11.09.11 |
to Messir: Точно! только на 95-м, так как в Воронеже другим заправляться опасно
Selvestr777
13.09.11  |
13.09.11 |
у меня по городу выходит 10-11 без кандея, 1.6 100 кабыл, а по трассе 7л
