Двигатель "не тянет" Ford Focus
Jenya0311
Авто ford focus 1.6л 115 л.с АКПП 2007года бензин, пробег 79000 км. Купили два месяца назад, при заводе на холодную, работает как дизель, прогреется работает тише. Холостые обороты плавают, дым белый, серый, иногда очень густой белый дым и на снегу остается черная гарь какая-то. При температуре -18 не заводится. А еще когда стоишь рядом с капотом отчетливо пахнет как-будто антифризом. Первая машина, плохо что понимаю в авто, хочу узнать ваше мнение о вышесказанном.
Владимир 7
15.01.14  |
15.01.14 |
Обратите внимание на уровень тосола в расширительном бачке.Если падает,то скорее всего у Вашего Фокуса или пробита прокладка под головкой цилиндров или,деформация(повело) головки цилиндров(обычно после перегрева двигателя).В первом случае можно обойтись заменой прокладки,а во втором необходимо притирать(планировать)головку блока.
Jenya0311
16.01.14  |
16.01.14 |
Деформация головки цилиндров на сколько серьезно?
AL-DL
16.01.14  |
16.01.14 |
Сначала надо убрать дизельный звук. Это гидромуфты распредвалов. Возможно их надо заменить. Дальше смотреть, может все встанет на свои места.
AL-DL
16.01.14  |
16.01.14 |
Дополнительно почистить дроссельную заслонку- это улучшит обороты ХХ.
Jenya0311
16.01.14  |
16.01.14 |
Спасибо, живу в глуши, ездила к одним " официальным диллерам" сказали что это фигня, у фокусов такое часто. А про дым что скажите?
KPOXA
16.01.14  |
16.01.14 |
вообще какбы это гадание на кофейной гуще, поездка к нормальному диагносту все расставит на свои места
Jenya0311
16.01.14  |
16.01.14 |
Проблема в том что при обращении в сервис, как объяснить что меня беспокоит
16.01.14  |
16.01.14 |
to Jenya0311: Ну вы же нам смогли объяснить, что вас не устраивает в работе двигателя. Точно так-же объясняете в сервисе.
В нормальном сервисе, настоящем, не в "официальном", диагност сам должен определить, что с вашим автомобилем и как его лечить. Без ваших подсказок и объяснений, что вас не устраивает.
ford fokus1
16.01.14  |
16.01.14 |
KPOXA: вообще какбы это гадание на кофейной гуще, поездка к нормальному диагносту все расставит на свои места #
единственное мудрое высказывание
19.01.14  |
19.01.14 |
Jenya0311: А про дым что скажите? #
Второй пост в теме, весь про дым... Свечи посмотрите, если есть чисто отмытые, то все как там расписано.
Egor FF2
14.02.14  |
14.02.14 |
AL-DL: Сначала надо убрать дизельный звук. Это гидромуфты распредвалов. Возможно их надо заменить. Дальше смотреть, может все встанет на свои места. #
на авто с мотором 1,6-115 собранными в России гидромуфты завалены на 6 градусов, поэтому и работают как дизель.
AL-DL
14.02.14  |
14.02.14 |
Откуда такая информация, ведь установочные приспособления распредвалов и муфт стандартные.
impillair
25.04.14  |
25.04.14 |
to Jenya0311: в лучшем случае-пробило пркладку ГБЦ-снимать головку фрезеровать ее и новую прокладку,в худшем-трещина в головке выявить можно опресовкой головки
iuliagaladina
04.07.15  |
04.07.15 |
У меня тоже такая проблема, стук в двигателе на холодную. Не знаю, что делать. Говорят,что у всех так
