Перегревается двигатель Ford Focus
maxudina
30.06.11  |
30.06.11 |
сегодня помыл машину и двигатель...на холостых троить начала..выкрутил посмотреть свечи и увидел,что нагар на свечах белый..бедная смесь..наверно поэтому и греется...как лечить троение на холостых и смесь богаче сделать?
maxudina
30.06.11  |
30.06.11 |
не успею к обеду((
30.06.11  |
30.06.11 |
to maxudina: Доброго времени суток. Вот кое-что по поводу белого нагара.
maxudina
30.06.11  |
30.06.11 |
антифриз не бурлит и не уходит...а зажигание как крутят?чет стремновато в него лезть))
30.06.11  |
30.06.11 |
to maxudina: Троить начал после мойки? Вероятно не просушили как следует вв провода, катушку и наконечникии свечей.
Бедная смесь может быть по многим причинам. Одна из них - это низкое давление топлива в рампе.
maxudina
30.06.11  |
30.06.11 |
вощем одно за другое цепляется,хоть машину меняй)))
maxudina
30.06.11  |
30.06.11 |
при нагреве двигателя начинает тупить машина,как камаз тянет.либо при нагреве двигателя рампа греется и создается хреновое давление..либо бензонасос херовничает и создает плохое давление в рампе,вследствии чего бедная смесь и греется движок.замкнутый круг...))
01.07.11  |
01.07.11 |
to maxudina: Проверяйте все в порядки очереди. Или же как вариант да диагностику.
01.07.11  |
01.07.11 |
to maxudina: Как КАМАЗ тянет? Надо сказать, он очень неплохо тянет!
Итак, дубль два. Все началось после мойки?
Viktor184
27.09.12  |
27.09.12 |
Здравствуйте гуру фордов :)
помогите пожалуйста советом. у меня форд фокус I 2003 г.в. 2.0 л. при не спешной езде по городу, даже ночью когда прохладно, после часа езды температура растет, останавливаюсь до того как стрелка зайдет на красное, жду когда винты сбросят температуру, дальше еду с километр, два, и температурв опять начинает расти(((((((
тосола нормально, не уходит.Что может быть???
28.09.12  |
28.09.12 |
to Viktor184: Здравствуйте.
Вам следует проверить чистоту поверхности радиатора, особенно в пространстве между радиатором системы охлаждения и радиатором кондиционера.
«Двигатель и питание»
28.09.12  |
28.09.12 |
to Viktor184: Дополняю,а так же проверить,термостат открывается?когда включается вентилятор то проверьте патрубки на радиаторе,верхний и нижней.
