Странный свист в передней части двигателя Ford Focus
fazik1219
Добрый день. Подскажите пожалуста, что может ссвистеть в передней части двигателя. Ф.Ф.1двигатель ZETEC 1.6
donfisher0271
27.06.11  |
27.06.11 |
Возможно свистит ремень.
27.06.11  |
27.06.11 |
Стуки мы на форуме уже слушали, шипения тоже. Теперь свист.
to fazik1219: Здравствуйте. А с увеличением числа оборотов свист изменяется?
Возможно, это свист от ремня вспомогательных агрегатов, возможно от натяжных роликов. А может это тормозные колодки свистят.
fazik1219
27.06.11  |
27.06.11 |
Свист с увеличением числа оборотов не меняется. Свист похож как будто где-то воздух подсасывает в районе впускного коллектора. Все ремни и ролики поменяны.
27.06.11  |
27.06.11 |
to fazik1219: Если бы подсасывал воздух, то менялся бы при увеличении числа оборотов.
Это у Вас скорее всего где-то пластик скрипит. Посвистывая.
27.06.11  |
27.06.11 |
to fazik1219: Добрый. Может, воздуховод (от фильтра до дроссельного узла). Или хомуты не затянуты.
27.06.11  |
27.06.11 |
fazik1219: Все ремни и ролики поменяны. #
А шкивы не слишком изношены? Было нечто подобное ремень поставил новый, а шкив был с сильным износом.
27.06.11  |
27.06.11 |
vitalliy: А шкивы не слишком изношены? Было нечто подобное ремень поставил новый, а шкив был с сильным износом. #
Тогда звук бы менялся с увеличением числа оборотов.
27.06.11  |
27.06.11 |
Messir: Тогда звук бы менялся с увеличением числа оборотов. #
По логике - да. Но у меня характер звука не сильно менялся ведь ремень не проскальзывал по шкиву, а просто провалился и цеплял внетренней частью шкив... Но это было на клиновидном ремне.
fazik1219
28.06.11  |
28.06.11 |
Ещё раз полушал внимательно. Не свист а скорее писк исходит, как мне кажется от датчика холостого хода, при холодном двигателе писк сильнее, после прогрева писк ослабевает, может датчик нужно прочистить?
28.06.11  |
28.06.11 |
to fazik1219: в датчике пищать особо нечему, если только он не подсасывает воздух. Снимите, проверьте прокладку.
28.06.11  |
28.06.11 |
to fazik1219: Подтяните болты на датчике ХХ.
den1929a
03.07.11  |
03.07.11 |
у меня тоже стоит свист при заводе машины стоит такой что с утра всех соседей бужу !!!! сказали что это ремни ! ездил в автосервис посмотрели сказали что ремни в норме ! подскажите ЧАЙНИКУ что это такое и как исправить ? может это подшипники ?
03.07.11  |
03.07.11 |
den1929a: у меня тоже стоит свист при заводе машины стоит такой что с утра всех соседей бужу !!!! сказали что это ремни ! ездил в автосервис посмотрели сказали что ремни в норме ! подскажите ЧАЙНИКУ что это такое и как исправить ? может это подшипники ? #
Если свистит несколько секунд и перестает, то это ремни. Ремни свистят: при износе ремней, износе шкивов, недостаточном натяжении, попадании на них влаги.
03.07.11  |
03.07.11 |
to den1929a: Поддерживаю vitalliy. Кроме того, такой же звук могут издавать натяжные ролики.
den1929a
05.07.11  |
05.07.11 |
спасибо большое за консультацию !!!! ездил на сервис форд да действительно это натяжные ролики !!! буду менять !!!!
elvin
18.11.12  |
18.11.12 |
Увеличил в диаметре шкив натяжения, не зря я токарем работаю, и проблемы ушли. Пружина ослабевает со временем, устает , нет той силы натяжения! А ролики можно менять у кого кошельуки потуже, да и ремни, толку мало.
