ремень грм | Ford Focus — Форум AutoPeople
ремень грм Ford Focus
алекс8102
Всем доброго дня.не так давно менял ремень грм мотор 1.4.для выставления вмт сделал пластину,болт и рычаг чтобы фиксировать шкив колен.вала.снал все что нужно и понеслась.завиксировав пластиной распредвалы начал вкручивать болт фиксации коленвала,а он не попал в отверстие.после чего снял пластину и выставил вмт на колене.а на распед валах пластина не встала.потом оказалось что разница коленвала и распред.валов 2 зуба.это в допусках.или так до этого грм меняли
12.12.13  |
12.12.13 |
to алекс8102: Нет. Разницы не должно быть вообще. Все должно быть точно.
алекс8102
12.12.13  |
12.12.13 |
получается это могло произойти при первой замене грм.моя замена вторая 120т.км.но до этого машина не тупила и я накатал 45тыков
