Требуется доливка масла. Подскажите, как поступить Ford Focus
dels
Добрый день!
Купил ФФ2, 2 литра 2005 года на ручке. Бывший хозяин сказал, что требуется доливка масла около 2 литров на 10000 км. Что с этим делать? Ехать к официалам или можно с друзьями в гараже подшаманить?
эксперт марки
Ford
fordmarket
16.06.11  |
16.06.11 |
В такой ситуации есть смысл самостоятельно поездить, посмотреть на расход масла. Кроме того, осмотреть днище автомобиля на предмет течи масла. Если же все-таки течи нет, а расход действительно будет находиться на этом уровне - я бы посоветовал обратиться к специалисту. Вариации бывают разные - от маслосъемных колпачков до поршневых колец со всеми вытекающими.
16.06.11  |
16.06.11 |
to dels: Добрый. Согласен с коллегой. К тому же, доливать масло в неизвестное масло - не есть хорошо. Масло придется сменить, ибо только вы можете знать, что там вами будет залито. Мешать я бы не советовал, особенно по незнанию, что там внутри. Поэтому первый раз после всех проверок масло лучше бы заменить полностью.
16.06.11  |
16.06.11 |
to dels: Здравствуйте.
Наверняка свечи еще не менялись. Поэтому выкручивайте и смотрите, есть ли масло на резьбе, есть ли смолистые отложения на электродах. После, можно будет делать предварительные выводы по состоянию двигателя.
И конечно же, вначале осмотрите двигатель на предмет подтеканий масла.
dels
16.06.11  |
16.06.11 |
ок, спасибо, в выходные поменяю масло и свечи, за одним и фарсунки промою. еще раз спасибо за советы
B_O_S
21.06.11  |
21.06.11 |
и каков предварительный результат?
как выглядели свечи?
AL-DL
21.06.11  |
21.06.11 |
В тех. инструкции на двигатель Duratek HE 2.0L допускается расход масла 0,5 литра на 1 т.км
21.06.11  |
21.06.11 |
AL-DL: В тех. инструкции на двигатель Duratek HE 2.0L допускается расход масла 0,5 литра на 1 т.км #
Получается, что через 10 тыс.км масло будет полностью заменено?
fill
01.07.11  |
01.07.11 |
добрый всем.а всё таки если идти 130-140 500вёрст масло конечно подъедается,у всех по разному,но без этого не возможно.
01.07.11  |
01.07.11 |
to fill: все верно, на таком прогоне да.
Romivl
02.07.11  |
02.07.11 |
Думаю спорно....
В период пробега в 5000км.после плановой замены масла(оригинал Ford Formula 5*30)доливка производилась единожды в течении двух дней до пополнения необходимого уровня.
Последний трек 1500км. при скорости 140-160 уровень масла был замерен перед треком и после...расхода масла нет.То есть уровень как был так и остался.
По моему,возможно субъективному мнении, все зависит от так сказать от здоровья движка..чем кормили, как следили,частота замены масла фильтра оригингал не оригинал так далее....
04.07.11  |
04.07.11 |
Romivl: По моему,возможно субъективному мнении, все зависит от так сказать от здоровья движка..чем кормили, как следили,частота замены масла фильтра оригингал не оригинал так далее.... #
Добавлю: еще и от самого масла.
04.07.11  |
04.07.11 |
to Romivl: Самое главное на бодяжное масло не нарваться. Иначе капитальный ремонт.
Ralf  111
17.07.11  |
17.07.11 |
to mATr1xX: Добрый день,сам какое масло льешь?, или посоветуй .
dels
18.07.11  |
18.07.11 |
Добрый день!
ситуация не очень хорошая, после замены масла проехал 3000 км, пришлось доливать 2 литра.... свечи новые, в масле
показал нескольким людям, 3 разные версии, один вообще предложил кап ремонт двигателя делать и сразу за работу цену озвучил...
Решил на первое время ракоксовать кольца, не поможет... далее маслосъемные колпочки, а так желание было машину срочно продать, огорчился...
масло прежний хозян лил фордовское, я поменял на шел, можт вернуться на фордовское?!?!?
18.07.11  |
18.07.11 |
to dels: Здравствуйте. А пробег вообще какой? Свечи в масле где именно?
Если только резьбовая часть, то можно обойтись заменой сальников клапанов.
dels
18.07.11  |
18.07.11 |
пробег 90 тыс, свечи в масле в нижней части, на резьбе....
на сколько трудоемкий процес замены сальников?
18.07.11  |
18.07.11 |
to dels: Если только на резьбе, то это не страшно. Процесс не трудоемкий, разбирать двигатель для этого не надо. Советую делать на СТО.
18.07.11  |
18.07.11 |
Messir: to dels: Если только на резьбе, то это не страшно. Процесс не трудоемкий, разбирать двигатель для этого не надо. Советую делать на СТО. #
to dels: Прислушайтесь к его советам ,и так сделайте.
18.07.11  |
18.07.11 |
to Ralf 111: Добрый, лью такое.
