Не разгоняется при нажатии на газ Ford Focus
Александр81
Хочу сначало спросить что менять или что чинить!!! Коробка автомат при разгоне сначало дергается сек 10-20 потом видно включает пониженную скорость и разгоняется  а вдальнейшем вообе престал разгоняться а просто медленно еле как набирает скорость с поддергиванием???? бак полный!!!!!
14.06.11  |
14.06.11 |
to Александр81: Доброе время суток, какой пробег? До этого масло менялось? какой уровень масла? Первое что приходит что у вас коробка работает в аварийном режиме.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Александр81: Сначала надо выяснить, это КПП виновата или двигатель.
Прогазуйте в режиме Р. Есть провалы, хлопки?
Какой пробег у авто? Есть вероятность, что это забита сеточка бензонасоса.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Александр81: Доброго времени суток. Диагностировать коробку, устранять ошибки. Возможно, дело просто в масле, но может быть что и серьезнее.
Александр81
14.06.11  |
14.06.11 |
Messir: to Александр81: Сначала надо выяснить, это КПП виновата или двигатель.
Какой пробег у авто? Есть вероятность, что это забита сеточка бензонасоса. #
Прогазовал вроде нет провалов, хлопков! Ну а где находится примерно бензонасос и как выглядит подскажите почищу???
14.06.11  |
14.06.11 |
Александр81: ! Ну а где находится примерно бензонасос и как выглядит подскажите почищу??? #
Об этом подробно тут.
Александр81
14.06.11  |
14.06.11 |
Messir:to Александр81: Сначала надо выяснить, это КПП виновата или двигатель.
Пробег
На приборной панели верхние цифры 925,8
на нижней 112943
