Ford focus 1 1.6 дёргает и не реагирет на педаль газа | Ford Focus — Форум AutoPeople
Ford focus 1 1.6 дёргает и не реагирет на педаль газа Ford Focus
lyubutov96
Всем привет. Такая проблема, форд фокус 1.6 когда мотор прогрет машину начинает дёргать пропадает тяга.глушу завожу снова пропадает но не на долго. Также бывает на холостом что нажемаю педаль газа (механическая педаль) в пол и машина поднимает обороты максимум до 3000 и падает назад на 800, хотя я педаль не отпуска. Мерял давление бензонасоса 4,5, может ли бы насос на холостом показывать нормальное давление а на гарячую тупить? Я уже поменял датчик роспредвала, коленвала, датчик давления воздуха, датчик холостого хода, ничего не помогает.
30.11.20  |
30.11.20 |
to lyubutov96:
Очень похоже на бензонасос. Может "на горячую" выдавать не верные параметры.
Так же бензонасос может давать давление, но не давать производительности.
То есть 4,5 атм он давать будет, но положенного количества литров в минуту не прокачивать. Такое часто случается.
При этом будет именно такая картина, что двигатель выше 2500-3000 на холостом ходу не раскрутить. А при езде будет дергать, стрелять во впускной коллектор и даже иногда глохнуть.
