Ошибка p0017 Ford Focus
79514164383
Всем привет! помощь нужна советом. машину купил недавно, опыта по ее ремонту немного. Вылазит ошибка p0017 сбрасываю,через какое-то время опять вылазит. расшифровку по ней нашел. изначально как купил машину ее не было, был обрыв связи с блоком абс, поменял блок и эта вылезла. может совпадение. у машины вырезан кат. и прошита под евро2 1.6 115л.с движок не троит, но все 115л.с не чувствуются. клапан VCT был в масле, его снял, поменял резинку, проверил сопротивление и работоспособность 12В. подавал, открывается. если бы ремень перескочил на зуб, машина бы наверное троила, получается остается проблема в муфте?
23.11.17  |
23.11.17 |
Возможно цепь растянута. Возможно звездочка ГРМ стоит не совсем на своем месте. Возможна муфта барахлит...
zav_gar
23.11.17  |
23.11.17 |
Ремень грм проверяй,походу скоро умрет.Движок там простой как автотазе.17 ошибка это разнобой распредвалов,хотя у меня на рено 0017 выскакивала из за глюкнутого датчика детонации,сам не понимаю почему.
79514164383
23.11.17  |
23.11.17 |
у меня чек есть, по нему в 2016 году меняли ремень, помпу и ролик.
24.11.17  |
24.11.17 |
to 79514164383: А сколько машина проехала километров с момента замены ремня ? Может она уже под 100 000 км пробежала и ремень уже потянулся ? Или натяжитель подыхает ?
27.11.17  |
27.11.17 |
тысяч 30, снял клапан VCT выпускной, потел сильно, резинку уплотнительную с него потерял, пошел в автомагазин подобрал вазовский маслостойкий, но он чуть-чуть потолще вставил,он плохо до конца не встал, думал закручу болт он затянет... но ошибся, поехал загорелась масленка, пришлось метров 300 ехать до дома с масленкой, ехал 1500-2000 клапан теперь полностью менять?
29.11.17  |
29.11.17 |
to 79514164383: Да нет. Клапану то чего сделается ? Не должен он под замену попасть. А вот муфта VCT может и плохо себя почувствовать. Но будем надеяться, что все обойдется.
