Холодный запуск затруднен Ford Focus
Ykon
Суть проблемы вот в чем,
при пуске двигателя он глохнет и с первого раза завести его ну ни как не выходит раза с третьего или приходится поддерживать обороты газом, далее все нормально прогрел поехал.
Почитав форум проделал вот такие работы 1 Заменил бензонанасос 2 почистил дроссель. 3 заменил свечи Провода и катушка были помяняны ранее. В общем проблема осталась поэтому и вопрос. Купил ELM подключился ошибок особых нет,разве что 1900 но это отдельная история.
Где то тут читал что может быть проблема в датчике температуры, решил посмотреть в тестовом режиме что он показывает и какое удивление врет градусов на 40 при этом вентилятор включается вовремя и система охлаждения работает нормально проверено на сигналке свой датчик температуры стоит и показывает температуру двигателя корректно.
Вроде все описал. Двигатель 1.4 дюратек. Если кто сталкивался с таким гемором буду рад если подскажите что я упустил.
03.09.17  |
03.09.17 |
to Ykon:
Текст, без разделов и пробелов, "одним бруском", очень тяжело читается и, как правило, остаётся без ответа. (откорректировал)
Ещё стоит проверить датчик температуры, который стоит в ДАДе, от него тоже зависит состав топл. смеси.
Ykon
04.09.17  |
04.09.17 |
Спасибо. Извините, аббревиатура ДАД мне непонятна.
04.09.17  |
04.09.17 |
Ykon: Спасибо. Извините, аббревиатура ДАД мне непонятна. #
Датчик абсолютного давления.
AL-DL
04.09.17  |
04.09.17 |
to Ykon: Проверить еще,может форсунки подтекают. С температурой все правильно- это фишка форда.
Ykon
04.09.17  |
04.09.17 |
Я так понимаю это тот что за дросселем стоит на всасывающем коллекторе?
Ykon
04.09.17  |
04.09.17 |
Форсунки навряд ли, налицо неправильная подготовка смеси при пуске холодного движка.
Swyatozar
04.09.17  |
04.09.17 |
А если датчик температуры ОК, что может быть еще?
Ykon
04.09.17  |
04.09.17 |
Вот сам в замешательстве если датчику температуры на форде положено врать, то его придётся не брать в учёт, а вот датчик абсолютного давления нужно проверить.
