Датчик МАР | Ford Focus — Форум AutoPeople
Датчик МАР Ford Focus
jykoffd1985
Здравствуйте подскажите пожалуйста
не правильная работа датчика МАР может влиять на не стабильные обороты двигателя или нет. двигатель работает как то не правильно не равномерная работа а как будто хлопками если прислушаться возле выхлопухи. хлопки эти равномерные в принципе
jykoffd1985
07.08.17  |
07.08.17 |
да на холостых имею ввиду.а из за чего двигатель так может работать? производились работы по замене колпачков маслосьемных и меняли на клапанах шайбы вроде так они называются могу ошибаться. старыми не могли притереть я так понял
07.08.17  |
07.08.17 |
jykoffd1985: производились работы по замене колпачков маслосьемных и меняли на клапанах шайбы вроде так они называются могу ошибаться. #
То есть, неисправность появилась после ремонта двигателя??
jykoffd1985
07.08.17  |
07.08.17 |
Ну да. второй раз уже меняю колпачки поставили щас оригинальные масло как жрало так и продолжает замена колпачков проблемы не решает
Добавлено через 1 минут(ы):
Сажу выкидывает из выхлопной, катализатора нет
07.08.17  |
07.08.17 |
jykoffd1985: замена колпачков проблемы не решает
Значит поршневые кольца изношены до предела. Компрессию измеряли?? Пробег какой??
Могли с регулировкой клапанов нахалтурить, раз подбирали на клапанах шайбы.
А по вопросу темы, если под сокращением, имеется в виду ДАД, (датчик абсолютного давления) то он влияет на работу движка и на холостом ходу.
jykoffd1985
07.08.17  |
07.08.17 |
Компресия сказали в норме 176пробег но может смотан по чуть да правельний дад наверно он же на 2литровых и на 1.8стоит
Добавлено через 9 минут(ы):
Нет ни каких у вас ссылок по самостоятельной замене колец
07.08.17  |
07.08.17 |
Признаки неисправности датчика абсолютного давления:
  1. Увеличение расхода топлива.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
  8. Подробнее можно прочесть в источнике
