Машина вяло разгоняется | Ford Focus — Форум AutoPeople
Машина вяло разгоняется Ford Focus
Vova_ford2010
Всем привет. Суть вопроса такая, машина форд фокус 2'2.0 л.2010г.в. пробег 118т.км.
При резком нажатии газа машина долго разгоняться особенно ощутимо на 3'4 перече. Такое ощущение что кто-то держит за зад. Но при медленном попускании газа машина начинает свой хороший разгон.думал каталик.! Катализатор убрал.
Стоит паук 4'2'1 диагностику делал всё в норме давление насоса хорошее свечи менял,дросель заслонку чистили правда они как-то не снимая это сделали.также при разгоне или при страгивание с места бывает иногда дитонация. Кто может подсказать в чем ещё может быть причина?
21.07.17  |
21.07.17 |
to Vova_ford2010:
Датчик положения дроссельной заслонки (если стоит) и датчик абсолютного давления, проверяли??
Vova_ford2010
21.07.17  |
21.07.17 |
Не сами датчики скорее всего не проверял. как их проверяют? Если я правильно понимаю то абсолютное давление проверяли отключили две трубки закрывая их. И так прокатились без особых изменений,чуть тупее ещё стала и всё. Спросил сказали тут нету датчика дросиля. Идет вместе электроника
21.07.17  |
21.07.17 |
Vova_ford2010: давление насоса хорошее при страгивание с места бывает иногда детонация.
Давление проверяли во всех режимах, или только на месте?? Метки ГРМ в норме??
После чего машина стала так себя вести, после ремонта, после ДТП, после последней заправки??
Vova_ford2010
21.07.17  |
21.07.17 |
Давление насоса проверяли только на месте. Метки грм не могу сказать. Мотор цепной разве там может сдвинутся метка? Машину купил 2г назад и уже так было. Только дитанация тогда была только на 92 но я его перестал лить. Заправка строго лукоил 95 потом детонация появилась и на 95' искали проблему не чё не помогало обратили внимание на то что датчик коленвала кто-то трогали,лазил там, мы тогда его чуть сдвинули вроде как он стоял с завода стало чуть лучше детонация пропала но разгон остался тот же,поставил паук прошил стал резвей быстрей но при резком нажатие на газ всё те же проблемы как держит кто, как только папускаю газ то очень чувствуются ускорение . Но как потеплело опять проблемы с детонацией. И кстати на холодную вроде нет тупняка. А может просто что не кручу сильно. Вот думаю может попробовать ещё заморочится очисткой форсунок?
22.07.17  |
22.07.17 |
Vova_ford2010: Мотор цепной разве там может сдвинутся метка?
Ещё как может. (движок без шпонок на коленвале)
Тем более если машина куплена с этим дефектом и история прошлых ремонтов не известна.
Начать следует с самого начала и с азов - с проверки меток ГРМ, с промерки компрессии и замены фильтров, топливного и воздушного. А чистку форсунок оставить "на закуску".
