Встает в аварийный режим, дизель | Ford Focus — Форум AutoPeople
Встает в аварийный режим, дизель Ford Focus
Андрей Фисенко
всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста , проблема в том что машина заводиться нормально но чуть троит,после движение где то с км встает в аварийный режим .Снимаешь датчик с четвертой  форсунки ,двигатель не реагирует ,на вторую вроде реагирует. Проверяю ошибки, а ошибок нет а машина стоит в аварийном режиме! Что это может быть? у меня форд фокус 2 1 8 дизель, двигатель камурэил
26.05.17  |
26.05.17 |
Андрей Фисенко: Снимаешь датчик с четвертой форсунки ,двигатель не реагирует ,на вторую вроде реагирует.
Что за датчики на форсунках?? Разъёмы что ли??
Если двигатель 1.8 TDCI, нельзя снимать разъёмы с форсунок на работающем движке, можно угробить ЭБУ.
Андрей Фисенко
26.05.17  |
26.05.17 |
я этого не знал.а так ,да их снимал. кто не будь подскажет в чом может быть дело?
26.05.17  |
26.05.17 |
to Андрей Фисенко:
А как вы определили, что движок переходит в аварийный режим. Раз нет ошибок, то больше похоже на то, что физически клинит одна из форсунок.
Андрей Фисенко
27.05.17  |
27.05.17 |
так на бортовом компьютере высвечивается и красная лампочка загорается, а подсоединяешь компьютер диагностический ,ошибок нет.
27.05.17  |
27.05.17 |
Андрей Фисенко: так на бортовом компьютере высвечивается и красная лампочка загорается, а подсоединяешь компьютер диагностический ,ошибок нет.
Борт.комп и привирать может. А вот то что движок явно "троит" и отсутствие ошибок, говорит о том, что неисправность не в электроннике, а в физике (грязь в топливной системе, суррогатное топливо и т.д.)
Андрей Фисенко
27.05.17  |
27.05.17 |
спасибо !а форсунки сейчас есть смысл тогда проверять?
27.05.17  |
27.05.17 |
Андрей Фисенко: спасибо !а форсунки сейчас есть смысл тогда проверять? #
Есть смысл, но в последнюю очередь.
Андрей Фисенко
27.05.17  |
27.05.17 |
так мне топливную всю чистить или можно просто поменять фильтр?
27.05.17  |
27.05.17 |
Андрей Фисенко: так мне топливную всю чистить или можно просто поменять фильтр? #
Зависит от того насколько всё "запущено".
Андрей Фисенко
28.05.17  |
28.05.17 |
а новые форсунки надо прошивать?
28.05.17  |
28.05.17 |
Андрей Фисенко: а новые форсунки надо прошивать? #
Да. При установке нового инжектора на двигатель коды коррекции с помощью диагностических сканеров прописываются в ЭБУ двигателя для того, чтобы ЭБУ учитывал класс инжектора при управлении процессом впрыска. (конец цитаты)
Андрей Фисенко
29.05.17  |
29.05.17 |
Уважаемый авто дед я без иронии выражаю вам свою благодарность!!!!! Ну увы ,вы были не правы . сегодня ездил на диагностику ,сказали что 4 форсунки пришел каюк и новые форсунки не прошивают на этих автомобилях ,что штатный компьютер сам их адаптирует. На сколько правда не знаю , завтра буду ставить Б.У форсунки и проверять. Если интересно то завтра отпишу
29.05.17  |
29.05.17 |
Андрей Фисенко: Уважаемый авто дед я без иронии выражаю вам свою благодарность!!!!!
В том, что дело именно в форсунке, я как раз не ошибся. (мой второй пост сверху)
А на счёт адаптации, мастеру на месте видней, шить или не шить. (полушутка)
29.05.17  |
29.05.17 |
Андрей Фисенко: Если интересно то завтра отпишу #
Не только интересно, а и полезно для форума.
Андрей Фисенко
30.05.17  |
30.05.17 |
Поставил б у форсунку ,перед этим сначала проверил ее на стенде, все отлично работает как новая. Машина заработала без троение, смог разогнать до ста,больше дорога не позволила. Ошибок бортовой компьютер не показал ну машина стала хуже набирать скорость. В чем причина увы не знаю, на выходных поеду в деревню, посмотрю расход топлива и станет ли лучше тянуть. Если кто знает в чем причина падения мощности ,то пишите,буду очень благодарен!!!!!!!! АВТО ДЕДУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей Фисенко
30.05.17  |
30.05.17 |
подскажите пожалуйста какие на форд фокус 2 1 8 дизель идут пружины на передние стойки?
Hamilson
02.06.17  |
02.06.17 |
Андрей Фисенко: подскажите пожалуйста какие на форд фокус 2 1 8 дизель идут пружины на передние стойки? #
Проще всего взять Вин код и на экзисте посмотреть, там в подвески зайти и там все покажет и варианты и по цене как раз сориентируешься.
Vetas01
25.06.22  |
25.06.22 |
Здраствуйте подскажите машина подтраивает и по тесту прыгают холостые то 750 то 830 даже на заглушеной но включёным зажиганием напрежение на тестери меняетса само на дпдз хоть и новый датчик поставил. Форд фокус 1 1.8 затем. Всеволожске зборки.
